Элктропроводка МТЗ. Страница 9 из 28
829 сообщений
смоленск
: сафоново
28.03.2012 - 21:52
: 136
Здравствуйте мужики подскажите купил датчик ДД-10-01М это же на масло, при подключении прибор показывает 10-ку в чём причина, комбинация от паза на проводе идущему к датчику горит кантролька в пол накала.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
провода на датчики поменяй-наверняка на приборе с подключением напутал и пустил датчик лампочки на стрелку а стрелочный на лампочку.
смоленск
: сафоново
28.03.2012 - 21:52
: 136
Да вроде не напутал пустил с давления масло в двс по схеме жч провод
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ну смотрите сами-на лампочку идёт простой датчик-вкл или выкл-лампочка или горрит или не.промежуточного свечения вполнакала быть не должно.прибор же подсоединяется через датчик давления-по сути своей реостат-больше давление-меньше сопротивление вплоть до полного замыкания.у вас всё с точностью наоборт получается-прибор на прямую коротит,а лампочка через реостат загорается.по схеме проверить не могу-слишком далеко от дома в командировке на учёбе.
смоленск
: сафоново
28.03.2012 - 21:52
: 136
Сергей что посоветуете?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
если всё так как вы описАли в 241посту то посоветовал бы на приборе поменять местами провода.более конкретно не могу советовать т.к. не имею возможности прозвонить данную комбинацию находясь в командировке на учёбе.
"FinФИН" пишет:
Провод с датчика замкнуть на массу.Посмотреть что будет на указателе или лампочке.Думаю будет ясно что-куда-откуда.
смоленск
: сафоново
28.03.2012 - 21:52
: 136
Кантролькой замыкал на минус лампочка горит в пол накала и на приборе показывает то 2-4 ку давления говорят что прибор рабочий после командировки приеду буду пробовать делать один человек сказал что датчик не тот купил
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"юрий 28" пишет:
yes3
Автомобильный датчик. При установке на трактор показывает наоборот. При включении приборов - максимальное значение, при появлении давления - чем выше давление, тем меньше значение.
07.04.2013 - 09:01
: 54
Здравствуйте! На генераторе МТЗ 2 выхода(один большой другой поменьше) как подключить его к проводке Газ-66 что бы шла зарядка акб. Понял что к большому выходу подсоединить провод от амперметра, а к маленькому?
Газовский регулятор напряжения запитывается или выкидывается?
Схема проводки газ66 http://kaufner.webz.cz/soubory/gaz66/rezy_1/p12.jpg
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
Hunter29 пишет:
[quote=Hunter29]Здравствуйте! На генераторе МТЗ 2 выхода(один большой другой поменьше) как подключить его к проводке Газ-66 что бы шла зарядка акб.
Газовский выкидывается и сжигается yes3 ,
в принципе к маленькому можно ничего не цеплять и контролировать зарядку по амперметру, Можно подцепить лампочку через диод от замка зажигания и на маленький вывод генератора, Завёл, лампочка потухла-зарядка есть. С лампой регулятору напряжения чуть легче возбудить генератор.
Дожен быть ещё один вывод-тахометр, посмотрите куда подсоединён ваш "маленький вывод".
: Красноярский край
01.10.2014 - 11:30
: 63
Добрый всем день! А кто нибудь устанавливал генератор от комбайна на мтз?
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
А для чего?
Ставили,и не только от комбайна....Не было ничего, и от москвича старого пристроили..Колхоз однако...Был.. cry
: Красноярский край
01.10.2014 - 11:30
: 63
Анатолий 59 пишет:
А для чего?
Вольт больше.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Вольт-то врядли, а вот ват может быть! Так если он по всем крепежным элементам подходит так почему бы не поставить лишь бы 12 вольтовый был.
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
: Костромская область
09.11.2014 - 23:45
: 9
Подскажите пожалуйста, на МТЗ поменял проводку - вырезал провода с розетки и не посмотрел что куда. На телеге тоже нет проводки, теперь не знаю куда какой провод идет. Схематически нарисовал как выглядит розетка - подскажите где какой контакт!? Может кому не трудно будет проверить вольтметром на какой контакт идет: Габариты, Стоп, Лев и Прав Поворот?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Sanith пишет:
вот, может поможет? схема
09.11.2014 - 23:45
: 9
pirat-78 пишет:
Sanith пишет:
Да по схеме трудно прочитать, лучше бы с трактора промерять...
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Sanith пишет:
Вот так. Только вместо противотуманного фонаря на контакт 2 подключен вывод на звуковой сигнал.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
1) левый пов.
2) сигнал
3) масса
4) прав. пов.
5) прав. габар.
6) стоп сигн.
7) лев. габар.
09.11.2014 - 23:45
: 9
Огромное спасибо!!!
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Sanith пишет:
http://www.farcop.4wd.ru/techinfo/rozetka.php
: НАЛЬЧИК
31.01.2012 - 21:39
: 9
Подскажите пожалуйста в чем причина?
на мтз 82.1 ключ зажигание открывает,а стартер не запускает.
стартер в норме. Что и где отвалилось?
заранее спасибо.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Б.МУСЛИМ пишет:
заранее спасибо.
Слышны хоть какиенибудь щелчки,может реле стартера накрылась.
: НАЛЬЧИК
31.01.2012 - 21:39
: 9
Слышны хоть какиенибудь щелчки,может реле стартера накрылась.[/quote]
да под понелью слышен щелчок
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Б.МУСЛИМ пишет:
заранее спасибо.
поставить рычаг кпп в положение пов. или пон.проверить реле стартера.подать питание на втягивающее напрямую-вот несколько начальных путей куда идти-от этого смотрите в какую сторону идти дальше.возможнл блокировка стартера на кпп или генераторе не даёт пустить стартер.ведь мы же не знаем какой у вас трактор-с какой электрикой.
: НАЛЬЧИК
31.01.2012 - 21:39
: 9
Спасибо.
все проверю.
14.05.2014 - 22:01
: 11
Здравствуйте Подскажите на МТЗ 82 2010 г.
После замены промежутка,пропало полностью електричество, Ток идет только на стартер.Масу на кабине проверил.Где ещё посмотреть.
