Элктропроводка МТЗ. Страница 4 из 28
829 сообщений
22.04.2013 - 19:31
: 6
помогите пожалуйста.... скиньте кто нибудь схему подключения центрального переключателя света ГО-05 для мтз 80 (старая панель) а то свет включаю а габариты тухнут)))))
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"andron1109@rambler.ru" пишет:
там на центральном переключателе есть ещё клемма -к ней цепляйте габариты.короче-с торца клемма это +.далее в первом положении ток подаётся на две клеммы по бокам(габариты и х.з.зачем клемма-короче ниразу её не видел подключенной ни на какой технике).во втором положении ток снимается с одной клеммы и подаётся на другую(свет)а габаритная клемма остаётся под током в обоих положениях.
22.04.2013 - 19:31
: 6
хочу повороты собрать на газелевской релюшке.... такой вопрос. частота моргания будет зависеть от количества ламп (у меня 4 а на газели 6). а то как я помню раньше частота увеличивалась если лампочка перегорала
01.03.2011 - 21:31
: 16535
современным электронным без разницы количество лампочек(в разумных пределах-иначе релюха может и сгореть).старые тепловухи от количества лампочек моргали по разному.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
smile3
22.04.2013 - 19:31
: 6
и еще вопрос.... на тракторе аккумулятора нет, а напряжение с генератора 14 с лишним. в итоге все равно часто моргают (поставил все таки рс57). можно как то сделать частоту пореже, а то тракторист не хочет аккумулятор ставить)))))) почему-то... наверное боится массу забыть))))
: kant
03.04.2013 - 09:13
: 84
аналог РС950 схема правильность подключение Уважаемые форумчане!!! схема нужна!!!
: с.миллерово
12.05.2011 - 21:38
: 11
такая подойдёт?
: kant
03.04.2013 - 09:13
: 84
спасибо за внимание!!! то что искал
: kant
03.04.2013 - 09:13
: 84
если можно еше схему на аналог Рс950
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Хочу сделать уровень топлива в старой кабине, подскажите, датчик и указатель какой маркировки покупать?
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"Шапран Валера" пишет:
УБ-126 Приемник указателя уровня топлива (обычная кабина)В ГАЗ-53 такойже.
БМ161-А-Б Бензомер онже датчик уровня топлива 55.3827.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Опиративненько, благодарю.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Будешь ставить датчик в бак, сразу прокинь массовый провод, с датчика на корпус кабины.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Пока еще трактор на стадии разборки, но за информацию большое спасибо.
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Шапран Валера пишет:
нафига вам геморой? Вот Уровень ОНЛАЙН если не впадлу выйти и посмотреть.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
У меня в старом тракторе этот девайс с 95го года, а сам трактор 80го, но я не соизмеримыми шагами пытаюсь угнаться за прогрессом dread , как надоест куплю второй новый трактор.
12.04.2010 - 23:57
: 1108
laugh
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"Андрейка." пишет:
Приблезительно так, тока я еще тоько молоток в руки взял lol
СССР
: Пермский край
23.08.2011 - 22:52
: 124
Приветствую! Подскажите пожалуйста решение проблемы, в общем все приборы освещения при работе на холостых оборотах еле шают как головешки, звуковой сигнал почти не слышно, указатель температуры не показывает и амперметр минус показывает, как только газанёшь всё немного улучшается и указатель температуры зашкаливает, что делать? Трактор мтз с пускачём без аккума. Реле регулятор я112б, уже менял изменений ни каких, всё так же.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"Vladimir88" пишет:
Поставте АКБ, можно и старый, который уже не крутит но еще 12В держит. А еще можно немного шкив генератора проточить. Это увеличит его обороты и картина немного улутшится. В МТЗ генератор вобще на холостых плохо работает а еще возможно что пробит полюс или диод - тогда картина становится еще хуже (сами не проверите, проще всего обратиться к телемастеру с осцилографом - выдаст результат за минуту)
"Vladimir88" пишет:
амперметр без АКБ должен показывать строго "0", скорей всего он неправельно подсоеденен.
"Vladimir88" пишет:
указатель не показывает из-за падения напряжения на холостых оборотах
"Vladimir88" пишет:
проверте "масу" на корпусе указателя или на его клеме "-"(в зависимости от производителя) Указатель без масы всегда зашкаливает.
: вичуга
04.12.2013 - 21:28
: 110
Всем привет прошу подсказки проблема вот в чем при выключенной массе амперметр показывает заряд 13,6 и все приборы включены но только включаю массу то падает на 11,8 а если еще и
все включено то вопще 10
"Алексей37" пишет:
Не амперметр,а вольтметр. Может ремень генератора слабо натянут для начала.
: вичуга
04.12.2013 - 21:28
: 110
ну меня поняли но ремень натянут как положено и стоит уже другой генератор с уза и тоже самое
: вичуга
04.12.2013 - 21:28
: 110
может какая банка коротит на акумуляторе
Попробуйте померять напряжение сразу на генераторе(тестером). и на АКБ.Может на кабине масса хреновая например.,в проводах где нибудь в маме-папе контакт слабый...
Может и акб,смотрите в него без пробок,может какая нибудь банка кипит или наоборот без движения...
: вичуга
04.12.2013 - 21:28
: 110
провода и выключатель перебрал клеймы все перепаял заменил провода заменил стартер тот тоже мозг парил да и хотелось поставить редуктор super
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
скорее всего не массы, у меня было такое, я массу дополнительно по трактору пустил, стало на много лучше
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
