Элктропроводка МТЗ. Страница 27 из 28
829 сообщений
: Львів
11.03.2018 - 17:07
: 58
колупатор пишет:
Ігор24 пишет:
ПОМОГИТЕ!!!прекупил МТЗ 2012г,а он не заводитса из ключа,предшественник сменил замок на 4х контактный, еще и неправильно подключил, не работают ни приборы ни стартер!, какой нужен замок, и какие цвета проводов
Виталий 68 пишет:
Ігор24 пишет:
ПОМОГИТЕ!!!прекупил МТЗ 2012г,а он не заводитса из ключа,предшественник сменил замок на 4х контактный, еще и неправильно подключил, не работают ни приборы ни стартер!, какой нужен замок, и какие цвета проводов на какие контакты замка ставить?Спасибо.
Выложи фото...поможем.
замок любой автомобильный-газ,зил камаз-смотрите что у вас подходит к замку-болтовые петли или штеккера-под них и покупаете замок.у меня на тракторе замок с ключами камаз-простой замок как на газоне,да и любой другой советской технике.со штеккерными разъемами "папа"-"мама".по проводам и клеммам.клемма АМ-2 провода Кч,клемма КЗ-провод Ж,клемма Ст-провод К,клемма Пр-провод Р.
провода с штекырами 5шт,замок купил также на 5 контактов,был болтовой 4ри контакта,сегодня попробую искать какой куда провод!спасибо!
: Львів
11.03.2018 - 17:07
: 58
Виталий 68 пишет:
Ігор24 пишет:
сделаю!
Ігор24 пишет:
Чё там искать...Самый толстый провод(на нём должен быть +) на центр замка....А остальные разберёшься...
: Львів
11.03.2018 - 17:07
: 58
подключил замок,КЗ заработало,но при повороте ключа в положение СТ щолкае только одно реле под панелью, но не заводится! кпп на повышенных, и ничего не происходит!на кулисе нет ни датчика ни проводов!
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
Индикатор прокрутки стартера зажигается?( жёлтый значёк, стрелка)
: Львів
11.03.2018 - 17:07
: 58
релюшки у меня,щолкает при вкл стартера 90.3747-10А(возле фмп 802)!не понимаю что за фишка в руках?)Где искать?
: Львів
11.03.2018 - 17:07
: 58
извените за тупые вопросы,просто не шарю!!!,но что ето(стоит под предохранителями)
: Львів
11.03.2018 - 17:07
: 58
николай с.с пишет:
нет,вовсе ничево не горит!
: Львів
11.03.2018 - 17:07
: 58
Ігор24 пишет:
так и сделал,приборы зароботали,моточасы показывает,только не заводитса!!!
Ігор24 пишет:
не спешите.раз срабатывает одно реле-значит замок подает ток на релюху.а их там две-одна реле стартера,вторая реле блокировки стартера.на боковине должна быть наклейка что за что отвечает.блокировку стартера можно обойти подключив массу на провод идущий к кпп на лягушку.можно прямо в кабине найти этот выход на релюхе-когда трактор купил так и было сделано-разобрал и переделал по заводскому иначе техосмотр не пройдешь.
Ігор24 пишет:
не заморачивайтесь за свободные фишки-они вам пока не нужны-та что побольше-с комбинации приборов-посмотрите там свободное гнездо наверняка есть.да и двойная фишка наверняка откуда нибудь вынута-не припомню что бы там было что то свободное и не подключенное.в принципе если особых дел завтра не будет-можно вскрыть приборку и глянуть.
: Львів
11.03.2018 - 17:07
: 58
колупатор пишет:
Ігор24 пишет:
Ігор24 пишет:
вот нашол сдесь на форуме фото кулисы,только у меня такого датчика нет,стоит заглушка!лазил под кабиной и не нашол проводов которые идут к кпп!),какое реле и какие контакты перемкнуть чтоб обойти блок?!Спасибо.
Ігор24 пишет:
смотрите-возможно они обрезаны в жгуте что идут на зад под поликом кабины.с правой стороны щитка две фишки идут вниз под кабину-они в том жгуте есть.
Ігор24 пишет:
если получится-завтра сделаю.но не гарантирую на 100%
: Львів
11.03.2018 - 17:07
: 58
колупатор пишет:
Ігор24 пишет:
Ігор24 пишет:
ОК,буду смотреть!Большое спасибо!
Ігор24 пишет:
если не опоздал то смотри-там от лобового стекла стоит большое реле-и за ним квадратное-по обозначению реле блокировки стартера.вот на этом квадратном есть фиолетовый провод-его клемму на реле садите на массу и реле будет работать без блокировки на кпп и генераторе.и еще-ваши фотки куда то исчезли.попробуйте их "сжать" для уменьшения объема
: Львів
11.03.2018 - 17:07
: 58
колупатор пишет:
Ігор24 пишет:
не опоздали!)вот фото моих релюшек!,реле блокировки 3й с права?
Ігор24 пишет:
судя по проводам то да.у вас сфотано с панели приборов.я к своим подбирался сняв боковину.если смотреть на второе фото-под оранжевым проводом стоит фиолетовый.пробуйте эту клемму подключить к массе.
: Львів
11.03.2018 - 17:07
: 58
колупатор пишет:
Ігор24 пишет:
ето тоже с боковины!,клему провода или клему реле на масу?завтра буду пробывать,отпишусь!!!Спасибо.
: Львів
11.03.2018 - 17:07
: 58
колупатор пишет:
Ігор24 пишет:
по фиолетику у меня идет постоянная маса!,может выбрасить реле и замкнуть провода?,от только какие?!
Ігор24 пишет:
значит у вас уже все блокировки сняты.тогда можно снять крышку с реле и посмотреть как работают контакты в положении стартер.смотрите там есть два силовых контакта и два контакта управления.
: Львів
11.03.2018 - 17:07
: 58
колупатор пишет:
Ігор24 пишет:
85 и 86 ето управление,а 30 и 87 силовые,думаю замкнуть силовые контакты и должно зароботать,но ето в понидельник!!!!Всем хорошых виходных!!!
: Львів
11.03.2018 - 17:07
: 58
колупатор пишет:
Ігор24 пишет:
значить на контакт реле 86 приходил + с замка,на 85 провод пустой,я кинул - и стартер заработал!!!,но возникла другая проблема,стартер крутитса также от кнопки включения ЕФП,походу там тоже ктото на мутил!,посмотрите фото,может что то заметите!!!спасибо!
Ігор24 пишет:
колупатор пишет:
Ігор24 пишет:
кнопка эфп включает только спираль накала.а вот электромагнитный клапан срабатывает вместе со стартером.необходимо разобраться с двумя проводами на эфп и массой на самой свече.
Ігор24 пишет:
особо мутного там ничего не видно-отсутствует бачек эфп-выломанный кусок дна остался на кронштейне.прозвонить провода идущие на свечу и клапан между собой и в щитке-откуда у них ноги растут.
: Львів
11.03.2018 - 17:07
: 58
колупатор пишет:
Ігор24 пишет:
колупатор пишет:
Ігор24 пишет:
только кнопка ефп крутит стартер,а не нагревает спираль!,лампа контрольная не горит,хоть и робочая!!!странно ето!,буду дальше копать!)
Ігор24 пишет:
значится надо копать дальше.нагрев спирали надо смотреть по факту-она греется 25-30 секунд.
Белоруссия
: Могилёвская область
26.12.2013 - 12:19
: 72
Приветствую. Подскажите как подключить реле ЭРП-1 с кнопкой "аварийки" и контрольной лампой поворотов ?
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
схема
Зачем вам такое дорогое реле. Поставьте обычное трёхконтактное вазовкое. Индикация от двух ламп-правый левый .На панели мтз 2 сигнальных лампы.
В т-40 сигнальная подключена к плюсу правой и левой стороны. То есть при включении правого поворота масса идёт через лампы левого.
Белоруссия
26.12.2013 - 12:19
: 72
Благодарю.Реле ЭРП-1 уже купил,думал подойдёт на т25. Я раньше не знал,что в МТЗ две контрольных лампы.Буду ставить реле от ВАЗ.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
николай с.с пишет:
Одна из ламп индикации поворотов прицепа
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
Начинаю апгрейд проводки МТЗ
