Элктропроводка МТЗ. Страница 25 из 28
829 сообщений
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
irvin пишет:
Мужики подскажите какой куда жгут.
Я вам схему дам разберетесь!?
: Псковская область, Печорский р-он
13.12.2011 - 18:21
: 349
Алексей 161 RUS пишет:
irvin пишет:
По жгутам практически разобрался. Схема не помешает. Спасибо.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
irvin пишет:
irvin пишет:
Тут и цвета есть не знаю если завод проводка должны совпадать 892_892.2.pdf.zip
13.12.2011 - 18:21
: 349
irvin пишет:
irvin пишет:
Спасибо.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Вова tanzkod пишет:
добрый вечер всем! как-то вроде где-то находил инфу какую , но непомню где! Датчик на мтз заводской ДД-6м стоит ! накрылся и поставили другой какой-то , и показометр нахрена не показывает толком ! то молчит то вообще и единицу еле покахзывает ! так вот цена его примерно 800 грн. как то хотелось найти попроще аналог и подешевле ! лучше что нужнее купить на эти деньги !мтз-1025 2008 года !
Вова да .что ж ты такой . тебе ведь уже в 2 темах сказали.что не нужно бегать по всему форуму и задавать один и тот же вопрос. придут знающие и подскажут. Вместо этой ,что у тебя ставят вот
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Вова tanzkod пишет:
Ваша проблемма в этом, нужно ставить родной датчик https://www.avtoall.ru/datchik_davleniya_mtz_2_h_kontaktnyiy_ekran-177745/
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 290
Уже разобрался!) нашел старый нерабочий ДД-6м , разобрал и оказалось влага собралась в нем внутри и диафрагма не ходила от давления, не двигало ползунок реостата! вылечил брызганьем вдшки и разработал!тепеть всё показывает!)
13.12.2011 - 18:21
: 349
На вольтметре (комбинации приборов) напряжение аккума показывает 12 В. а при заведенном двигателе (при подзарядке) зашкаливает более 16 В. На аккуме 13,5 в. Где рыть. Проводку всю менял... .
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
irvin пишет:
Генератор перезаряд даёт
Юг
15.03.2016 - 00:10
: 568
юрий 34rus пишет:
irvin пишет:
yes3
13.12.2011 - 18:21
: 349
юрий 34rus пишет:
irvin пишет:
А то что на аккуме в это время (на клеммах) -13,5 В. Это как понимать?
irvin пишет:
юрий 34rus пишет:
irvin пишет:
Аккумулятор сглаживает напряжение.Снимите клемму с АКБ и померяйте без него(фары можно включить).Сначала на холостых оборотах и постепенно добавляя.Только не переусердствуйте,если регулятор неисправен,то генератор может много выдать.Потом судя по показаниям видно будет что делать.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
irvin пишет:
юрий 34rus пишет:
irvin пишет:
Как вариант , если проводка + в норме, проверяйте минус, шина на кабину присутствует? Аккумулятор более 13,5 в на клеммах не выдаст, даже если на него и 220 пустить ( если ничего не взорвется shok )
06.12.2015 - 17:09
: 33
Парни, приветствую. Подскажите пожалуйста, почему когда завожу трактор стартером стрелка амперметра отклоняется к плюсу?
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
Неправильно подключён амперметр.
Нагрузка идёт на втягивающее-должна к минусу. scratch_one-s_head
в любом случае смотрите подключение амперметра
Litva
25.04.2009 - 23:38
: 158
Добрый вечер. Как подключить стеклоочиститель на старой кабине УК ? Может кто подскажет по цвету проводов, чтобы не снимать стеклоочиститель ?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
visnia пишет:
Я методом тыка подключал, там две скорости. Расцветка проводов, на моем другая.
Litva
25.04.2009 - 23:38
: 158
Cергей 36 RUS пишет:
Спасибо за ответ. У меня ни один из проводов не звонится на массу. Попробую прямо на моторчик дать массу и через лампочку или предохранитель на провода дать +
01.03.2011 - 21:31
: 16535
visnia пишет:
на моторчик приходит один + с моторчика выходят два минуса на клавишу.при включении двух на массу-малые обороты,при включении одного на массу-большие обороты.при включении второго провода на массу в одно лицо моторчик может не работать или будет крутить но силов не хватит таскать поводок..
Litva
25.04.2009 - 23:38
: 158
FinФИН пишет:
Спасибо, и еще один вопрос-плюс
красный провод?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
visnia пишет:
FinФИН пишет:
красный провод?
если память не изменяет то да.аналогичный моторчик стоит на газ52-53.
Litva
25.04.2009 - 23:38
: 158
FinФИН пишет:
Спасибо, FinФин, ты был прав. Красный + , зелёный - быстрая скорость, зелёный вместе с белым минус-медленная скорость.
Litva
25.04.2009 - 23:38
: 158
Доброй ночи. Нашёл на польском сайте схему от экспортного мтз. Качество хорошее. От моего чуть отличается, но мне пригодится. Пользуйтесь на здоровье. Если что на польском языке будет не ясно, то обращайтесь.
06.12.2015 - 17:09
: 33
bang
николай с.с пишет:
Нагрузка идёт на втягивающее-должна к минусу. [изображение]
Вечер добрый, парни. Так я и не разобрался с амперметром. Пробовал поставить с ваз 2106, но как только корпус касался массы - происходило замыкание. Смотря на подключение проводов к стандартному амперметру присутствует перемычка между клеммами , если я правильно понимаю,то ее быть не должно, но иначе не горит лампочка контроля зарядки акб. Описал проблему как смог, простите если не доходчиво. Где то напутано подключение, а найти - не хватает мозгов. Если не трудно, подскажите с чего начать или самую простую схемку .
02.04.2014 - 09:55
: 4954
А в каком месте на ВАЗ 2106 амперметр находится ? dntknw
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Я вообще штатные нах повыкидывал , вольтметр лучше всего good
06.12.2015 - 17:09
: 33
юрий 34rus пишет:
А в каком месте на ВАЗ 2106 амперметр находится ? [изображение]
Могу ошибаться.
юрий 34rus пишет:
Их на ВАЗах то и не было вроде....
06.12.2015 - 17:09
: 33
юрий 34rus пишет:
Да, ошибся. Нашел в гараже, он чуть меньше, а когда то была шестерка ,потому и подумал , что нее.
АЛЕКСЕЙ СУББОТИН пишет:
воот-сперва разберитесь-что вы там собрались втулить от шахи-амперметр или вольтметр-это разные совершенно приборы по назначению и применению.
