Элктропроводка МТЗ. Страница 22 из 28
829 сообщений
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Нагрузочная вилка это коробка с нихромовой проволокой, даёт нагрузу на акб (ампер 50 например).
Так же в неё встроен указатель работающий как амперметр и вольтметр.
Проще нагрузит акб лампами , печкой итд и замерить напряжение.
Только оба акб должный быть заряжены .
04.10.2014 - 22:13
: 204
спасибочки
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Vitalich пишет:
FinФИН пишет:
нагрузочной вилкой
ну простите тупого .это что и как ?
измерительный прибор для испытания акб в состоянии покоя и под нагрузкой.имеется встроенный вольтметр и нагрузочное сопротивление-может иметь подключение через отдельные выводы свободный + или нагрузочный +.минус обычно на проводе.вот можно посмотреть их разнообразие http://www.220-volt.ru/catalog/nagruzochnye-vilki/ ну и что и для чего- http://vipwash.ru/elektrika-avtomobilya/nagruzochnaya-vilka-dlya-akkumul...
Latvia
: Riga
29.11.2016 - 10:49
: 15
Dobry Den,
Ja kupil traktor MTZ 82.
Ja ocen ishu plakati+(схем) starava tipa MTZ 82 - схемам(свет,повороты,приборы,сигнализаторы(контрольные лампы),генератор,звуковой сигнал,выход на прицеп,рабочее освещение,отопление и вентиляция,стеклоочиститель и омыватель).
Dabavil obrazec.
06.12.2015 - 17:09
: 33
Доброго времени суток, парни. Если не трудно подскажите порядок подключения электропроводки от АКБ до предохранителей. В электросхемах я не силен., но очень нужно. На тракторе стоит ПД10 с электростартером.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
АЛЕКСЕЙ СУББОТИН пишет:
06.12.2015 - 17:09
: 33
Спасибо огромное, а куда можно вставить основной предохранитель ( допустим с газели)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
на провод от стартера до развилки на ключ и амперметр.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Спрошу здесь,кинул провод на гену чтоб лампа горела а потом тухла,завел а она чуток потускнее, в чем причина?
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
могилин юрий пишет:
Если Вы о контрольке, то у меня на холостых чуть горит тоже, но на оборотах повыше тухнет
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
могилин юрий пишет:
Если делать без релюхи напрямую - так и должно быть. В МТЗ как и в большинства постсоветской техники ощущается нехватка оборотов на гене на малых оборотах. Плюс еще сказывается разница потенциалов на выходе +В и Д из-за прямого и пульсирующего токов на этих выводах а также неодинаковое количество полюсов при выпрямлении тока на этих клеммах. Если напряжение зарядки нормальное - не заморачивайтесь.
Но иногда полностью не тухнет из-за битого полюса...
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
поченил я гену,аказалось обмотка згарела,10вольт всего выдовал. с двух один собрали теперь ГУД
Litva
25.04.2009 - 23:38
: 158
Добрый день. Есть ли у кого схема верхней панели старой кабины УК ? Там есть выключатели вентиляторов, стеклоочистителя и прибор уровня топлива. Имея схему разобраться было бы быстрее.
http://storage1.fermer.ru/bocu/118075/12210.jpg вот какую схему нашёл, но она бесцветная.
Litva
25.04.2009 - 23:38
: 158
Ну и продолжу. Работают только вентиляторы. От стеклоочистителя и указателя топлива провода отрезаны. На датчике топлива на баке провода нет. Нашёл схему от МТЗ 100, но там цвета не соответствуют. Может кто сделает фото проводки верхней панели? Прозвонкой нашёл только минус (голубой) и + (почему то серый). Знания только элементарные и не хотел бы наделать дел. Стеклоочиститель скорей всего придётся снимать, при пробе щётка дёрнулась и остановилась. Кто знает что бы его снять надо крышу снимать?
26.07.2015 - 23:59
: 115
Всем привет, тоже вопрос по проводке,сильно греются предохранители ближнего дальнего света фар как правильно подключить свет через реле,в наличии мтз 80, 91г в, и какие нужны релюхи? на холостых свет еле теплица,На выходе из генератора на невключенных эл приборах замерял 14 вольт, когда включаю задний свет и передний провисает до 12 вольт ,подскажите как стабилизировать напряжение чтоб на холостых не тускло горели фары,куда подсоединяется реле 702 контрольной лампочки зарядки
Спортсмен пишет:
Реле проблему нагрева предохранителей не решит.(оно в основном решает проблему обгорания контактов на центральном переключателе,типа дальний-ближний)
Спортсмен пишет:
Нужен АКБ. Если он есть,.возможно слабо натянут ремень или не совсем исправен генератор.Возможно в фарах стоят лампы ну очень большой мощности...
Спортсмен пишет:
На обычном тракторном генераторе лампа подключается между клеммой Д генератора и +.Реле не нужно.
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Спортсмен пишет:
Спортсмен пишет:
Генератор что-то слабый. Там есть одна подлянка. С обмотки возбуждения выходит два провода и подключается к реле зарядки. Проводки эти совершенно одинаковые. Прикол в том, что при работе генератора происходит намагничевание железа ротора в одном направлении. Потом мы разбираем генератор с целью ремонта и не отмечаем , как стояли эти проводки. Подключаем как получится. И имеем обратную полярность на обмотке возбуждения. То-есть генератор, работающий против шерсти. Работать, то он работает, но задом-наперёд и не отдаёт полной мощности. Можно попробовать тупо переставить этих два провода местами .Не поможет- ищем неисправность. Очень часто- закисший контакт на диодном мосту.
Рыжий кот пишет:
Давно интересует полное описание данной проблемы,ибо ротор крутится вместе с магнитами и где сейчас был северный полюс стал южный и так постоянно и очень быстро... dntknw
05.10.2016 - 20:55
: 61
Здравствуйте, на мтз 892 не работают контрольные лампы поворотов. При нажатии кнопки проверки контрольных лампа, контрольки горят, но включаешь поворот ноль реакции. Реле?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
nomad_507 пишет:
А все ли лампочки в поворотниках горят? У электронного реле есть функция при неисправности одной или нескольких ламп-контролька перестает показывать.
05.10.2016 - 20:55
: 61
FinФИН пишет:
nomad_507 пишет:
Все горят.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
nomad_507 пишет:
FinФИН пишет:
nomad_507 пишет:
Все горят.
Еще вопрос номинала лампочек-если поставить вместо 21вт лампочки на 5-10вт то тоже не будет работать контролька.также может в реле или в колодке не быть контакта на контрольную лампу. Искать причину надо.
05.10.2016 - 20:55
: 61
FinФИН пишет:
nomad_507 пишет:
FinФИН пишет:
nomad_507 пишет:
Все горят.
Лампочки родные стоят. Трактор 06 года
05.10.2016 - 20:55
: 61
FinФИН пишет:
nomad_507 пишет:
FinФИН пишет:
nomad_507 пишет:
Все горят.
Фин, куда лучше подключить силовой + для сигнала? Можно ли на преобразователь? Просто чтобы не тянуть провод аж к аккумулятору
01.03.2011 - 21:31
: 16535
nomad_507 пишет:
FinФИН пишет:
nomad_507 пишет:
FinФИН пишет:
nomad_507 пишет:
Все горят.
Да куда удобнее.лишь бы хватило мощи у преобразователя.или сигнал установит под то напряжение что планируете пользовать.
05.10.2016 - 20:55
: 61
FinФИН пишет:
nomad_507 пишет:
FinФИН пишет:
nomad_507 пишет:
FinФИН пишет:
nomad_507 пишет:
Все горят.
Преобразователь заводской, трактор мтз 892. Две улитки по 5 ампер через реле.
: Молдова
13.05.2012 - 14:31
: 96
добрый вечер. столкнулся с такой проблемой на комбаине стоит электрический датчик температуры и показывает 100 градусов как только включаешь массу стрелка падает. что может быть дела с этим не имел раньше?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Alex0363 пишет:
Так и задумано с завода ... заведи и проверь ,как оно.
Alex0363 пишет:
Стрелка должна не падать,а медленно опускаться.....Это действительно такой указатель.И датчик в блоке к нему тоже свой должен стоять.(ТМ 101 вроде...)
: Молдова
13.05.2012 - 14:31
: 96
всё работает , просто раньше дела с такими датчика не имел.
