Элктропроводка МТЗ. Страница 21 из 28
829 сообщений
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
Nikolai_23 пишет:
схема МТЗ-82.1 в хорошем качестве:
описание к ней есть
10.09.2014 - 22:23
: 37
Система электроснабжения и пуска на 12 в.
10.09.2014 - 22:23
: 37
Контрольно-измерительные приборы
10.09.2014 - 22:23
: 37
Поворотники и аварийка
10.09.2014 - 22:23
: 37
Отопитель
10.09.2014 - 22:23
: 37
Стеклоочиститель и стеклоомыватель
10.09.2014 - 22:23
: 37
Звуковой сигнал
10.09.2014 - 22:23
: 37
Переднее и заднее освещение (рабочие фары)
10.09.2014 - 22:23
: 37
Дорожные фары
10.09.2014 - 22:23
: 37
Габаритные огни
10.09.2014 - 22:23
: 37
Стоп-сигнал и ручник
10.09.2014 - 22:23
: 37
Условные обозначения:
______________________________________________________________________________
: Чайковский
15.07.2015 - 11:55
: 54
Всем Привет! Из за его может не работать клема "D" на генераторе трактора мтз?
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
Была бы цветная, цены бы ей не было. lol
10.09.2014 - 22:23
: 37
николай с.с пишет:
Так цвет проводов подписан)
: Украина,Донецкая область,с. Макаровка
20.08.2012 - 15:04
: 451
Нужна срочная помощь,пришлось купить вот такой генератор МТЗ 15.703 буду ставить на ЮМЗ как подключить два дополнительных вывода,генератор килловатный других просто небыло !!!!!
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Андрей Бебешко пишет:
А на что вообще эта колодка ?
Нужные выводы есть уже на крышке ( "+"( плюс силовой) , "W" ( переменка на тахометр) , "D" ( наличие тока на ОВ ) , и винт "Зима-Лето"
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
ZSD1812 пишет:
Преобразователь напряжения--28 вольт.
20.08.2012 - 15:04
: 451
Чем можно заменить РС 507д???
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
Аналог ... блин , буква не та shok
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Это вывод дополнительной обмотки статора, переменка. Используется как второй уровень напряжения, требует выпрямления и регулировки.
29.01.2014 - 21:43
: 355
Здравствуйте, форумчане! Подскажите: при запуске двигателя трактора МТЗ 1221, после повороте ключа в положение "I", в блоке контрольных ламп загорается лампа аварийного давления масла в ГОРУ, а в комбинации приборов - лампа аварийного давления масла в двигателе - не загорается. Зуммер - не звучит. В чём может быть проблема???
04.10.2014 - 22:13
: 204
мужики развейте мои сомнения. 2 спаренных аб 12 в каждый запаралелины . значит радной стартер 24 в. ? можно ли поставить 12в. с редуктором ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Vitalich пишет:
Если они(акб)запараллелены то у вас никак не будет 24вольта.останутся исходные 12вольт но возрастёт сила тока т.е ампер-часы будут в два раза больше(при одинаковых батарейках).а чтобы поднять напряжение аклематоры надо соединить последовательно-плюс первого акб на гену минус на плюс второго акб и минус второго на корпус трактора.редукторный стартер да и простой переносят работу от 24вольт хоть на нём и написано не больше 16 или 18вольт допустимо подавать.
04.10.2014 - 22:13
: 204
[quote=FinФИН]Если они(акб)запараллелены то у вас никак не будет 24вольта.останутся исходные 12вольт но возрастёт сила тока т.е ампер-часы будут в два раза больше(при одинаковых батарейках).а чтобы поднять напряжение аклематоры надо соединить последовательно-плюс первого акб на гену минус на плюс второго акб и минус второго на корпус трактора.редукторный стартер да и простой переносят работу от 24вольт хоть на нём и написано не больше 16 или 18вольт допустимо подавать.[/
спасибо. если я правильно понял на 12в стартер как то .по другому соединять акб не нужно ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ну как было с завода- два плюса вместе в систему и два минуса через выключатель на корпус трактора-параллельное подключение акб.
04.10.2014 - 22:13
: 204
[quote=FinФИН]ну как было с завода- два плюса вместе в систему и два минуса через выключатель на корпус трактора-параллельное подключение акб.[/qu да так и есть . и стартер 12 в 3.6 а . чёт умники соседи мозг забили .. большое вам спасибо.
04.10.2014 - 22:13
: 204
ребят вразумляйте дальше акб не держат зарядку 1 выкипает второй в норме какому хана ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Vitalich пишет:
расцепляй и нагрузочной вилкой их проверь.исправный покажет понижение напруги до 11вольт под нагрузкой.замкнутый и в состоянии покоя может 12 не показать.а спаренные будут садиться.
04.10.2014 - 22:13
: 204
FinФИН пишет:
нагрузочной вилкой
ну простите тупого .это что и как ?
