Элктропроводка МТЗ. Страница 19 из 28
829 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Болеславович пишет:
Мужики, а бросте схемку как через релюхи сделать свет, запуск и т.д. делаю проводку с нуля, надо с чего-то начать.
на релюшках есть распиновка контактов-какой за что отвечает-два на управление электромагнитной катушкой(85 и 86)-их подключить-один на выключатель света,другой на минус.контакт 30-постоянный + из сети,87-на предохранитель и с него на лампочки.каждая линия на свой предохранитель-два на габарит с разделением по бортам,два на ближний,два на дальний.доп фары тоже через релюхи вешайте.если надо как подключить акб к стартеру и гене-есть рукописная.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
Болеславович пишет:
Соседняя тема схема
тема
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
FinФИН пишет:
Болеславович пишет:
Давай. Не откажусь от любой помощи. Все дело в том, что переключатель поворотов,света и сигнал у меня с лиды 1300 думаю, что надо через релюхи, жалко если крякнет.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Болеславович пишет:
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
Сергей Тойвович утрите нос МТЗ -----Полную цветную схему трактора)))))))))))))) laugh
01.03.2011 - 21:31
: 16535
николай с.с пишет:
боюсь у меня на пайнте места не хватит.опять же проблема-реле поворотов многие используют от жигулей,я ставлю газоновские,уазовские-с выходом на прицеп.переключатели тож с газона квадратного,а кто то гитары камазовские ставит,использование релюх,вариаторы на моторчик отопителя и прочие мелочи-всё не занесёшь,кому то это и не надо.на новом мтз почти как в самолёте-чёрт ногу сломит-куча датчиков,электроника-и почти всё не работает а ценник конский.
10.09.2014 - 22:23
: 37
Народ, помогите с выбором генератора на МТЗ-82, из всего многообразия производителей и характеристик (мощность и т.д.)
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
Если без переделок то Г-1000.КЗАТЕ
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Вот мощный lol правда цена 60тыс shok
А если серьезно -если рассчитываешь много потребителей -из тракторных 1400 ВАТТ , если нет-1000 хватит, если рассматриваешь от авто ( соответственно аккумулятор обязателен) с ВАЗ 2110 установить -они помощнее чем классика thank_you
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
Из тракторных- прамо не бери Херня полная.
С классики ----то же самое говно
10.09.2014 - 22:23
: 37
А как Г-1000 или 1400 ведут себя на малых оборотах? Где-то здесь читал, люди от десятки ставят, но там гемора много...
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
юрий 34rus пишет:
Чё за генератор такой 1400 ватт?
Знаю Г700 и Г1000 всё dntknw
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
Nikolai_23 пишет:
А как Г-1000
Если исправный--нормально .
А вот Г700 с включёным светом, уже не хватает
02.04.2014 - 09:55
: 4954
николай с.с пишет:
юрий 34rus пишет:
В тракторных магазинах бывают http://www.autoopt.ru/catalog/620248-generator_mtz_dvigatel_d_245_260_14...
02.04.2014 - 09:55
: 4954
николай с.с пишет:
Nikolai_23 пишет:
А как Г-1000
50 АМПЕР -это с прошлого века lol когда фара хоть одна есть -уже роскошь laugh
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
Чёт такие не попадались ещё. Как ещё 400 ватт выжали оч интересно.? Сечение статорной обмотки?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Nikolai_23 пишет:
А в чем гемор? Ну немножко потрудиться потребуется
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
Реле регулятор от шевроле нивы впихнуть и вообще лафа!
02.04.2014 - 09:55
: 4954
николай с.с пишет:
Ну он подлиньше будет обычного. Вот с поста 604 фото интереснее lol 370 АМПЕР -там на клемму кабель типа сварочного цепляется smile3
02.04.2014 - 09:55
: 4954
николай с.с пишет:
Это куда? Поподробнее можно? thank_you
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Мужики схема подключения эрп1 реле поворота мтз может есть? В инете нет блинпомогите
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Нестерович А.Н. пишет:
Мужики схема подключения эрп1 реле поворота мтз может есть? В инете нет блин . помогите
какое реле?старого образца тепловое или с нового электронное с аварийкой и прочими вкусностями.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
юрий 34rus пишет:
николай с.с пишет:
Вместо штатного, встаёт как родной только надо еще два вывода подключить--- с фазной обмотки и на плюсовую клемму генератора, с которой рр измеряет напругу.
Держит напряжение намного стабильнее родного.
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
На 5 контактов квадратное не боченок
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
Мужики сегодня поставил реле поворота три контакта квадрат,почему то постоянно щёлкает,поворотник включаешь мигание частое что не так? раньше круглый стоял на два контакта ,повороты не мигали а горели.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
АЙРАТ1973 пишет:
может неправильно подключил?обычно у трёхконтактных идёт + переключатель и лампа-контролька.у двухконтактных-контролька подключена на два провода поворотов без массы.
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
FinФИН пишет:
Проводка не родная,вникать не стал ,провода перекинул на третьей конт. массу подсоединил,контрольная лампочка работает,через пару дней попробую разобраться.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
николай с.с пишет:
А схемку можно нарисовать как подключить.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
Честно, я за....сь схему рисовать huh .
Тут смотри тыдышь
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
николай с.с пишет:
Тут смотри тыдышь
yes3 thank_you
