Элктропроводка МТЗ. Страница 18 из 28
829 сообщений
: ростовская обл,
05.06.2013 - 15:50
: 184
год выпуска 2005
Nik 61 пишет:
Аварийный датчик (с контактами) длинный обычно обозначается ТМ-101
Это тоже датчик температуры,только на другой указатель(который при выкл.зажигании уходит на максимум).А на лампочку(с контактами) ТМ111,ТМ102,103,104.-на разную температуру.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
ТМ111
bang Точно. ТМ 111. hi
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Беда с этими датчиками...
На МТЗ-2005 года стоял 301.2838. Поменяли на аналогичный. Показывает чуть более 100 градусов, при движении по трассе без нагрузки.
Нашел информацию, что при установке прибора КД-8071 (разные модификации) сопротивление датчика должно быть 267-20 Ом. Это сответстует ДУТЖ-02 или ДУТЖ-02М.
Это датчики Борисовского завода ОАО Экран:
: Николаевская область.
22.12.2015 - 23:02
: 196
Вопрос к электрикам, генератор Г -273 -24v возбуждение можно подать перемычкой от + до клеммы В, или нужно ставить реле чтоб после возбуждения питание отключалось.
Cашко пишет:
Да, делал так,с плюса провод на клемму(та что под резистором).Проблем не было.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
плюс с замка зажигания, на камазах по такой схеме подключается.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
николай с.с пишет:
Через контрольную лампочку заряда - так в основном на всех легковых авто
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
Вот так на "Дон" мазовский встал ...
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Cашко пишет:
Можно, но пока массу не выключишь, через РР будет нехилая утечка тока.
: Чайковский
15.07.2015 - 11:55
: 54
Всем Привет! Восстанавливаю электропроводку на тракторе мтз 82 большая кабина! Подскажите пожалуйста как подключить Мотор-редуктор стеклоочистителя родной!
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Мужики подскажите какие релюшки нужны для габоритов дальний и ближний поворот и аварийка маркировку если можно
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Нестерович А.Н. пишет:
на свет и габариты простые релюхи на 4 контакта-в магазинах валом от жигулей продаются на 20-30ампер.реле поворотов-любое какое пожелаете.если берёте жигулёвское то оттуда же и кнопку аварийки и подключение по жучкиной схеме.если реле от газона-уаза-то и кнопка и подключение по их схеме.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
вот
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
николай с.с пишет:
вот
Тоже такая стоит и по такой схеме good
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
У меня кнопка аварийки на 4 проводов 2 лампа и 2 включения есть варианты?
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
А ещё замок зажигания 1 вход ,1 стартер 3 кантакта видемо включают всю электрику схемки есть ?
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Я так понимаю с трёх контактов ключа это через релле на блок предохронителей ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
надо хотя бы видеть что у вас за замок-с какой техники.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
Можно подсоединить прямо к переключателю поворотов(на руле) .
Прозванивайте кнопку, 3 контакта должны замыкаться между собой(при включении).И подключайте.
Питание можно в обход зз ,но с предохранителем,. Кнопка массы ведь есть.Импровизируем ЁПТ)))
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Замок завтра покажу вроде родной мтз или маз .
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
николай с.с пишет:
scratch_one-s_head
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Ну если делать как на авто- стоп, габарит, аварийка, сигнал, моргушка дальним -питание постоянно, остальное -повороты, дворники, фары. печка и т.д. через замок зажигания. Все нагруженные схемы питания через релюхи, через замок только питание управления релюшек
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Спасибо юрик я понял thank_you а сфоткать не вышло тёмно в гараже да и уже проводов сам путаюсь wacko2 без ста шрам не разберусь beer .
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Вот как получилось пока ,много проводов и не чего не понятно wacko2
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Да здесь не много у меня вот столько было провадов.
и всё с нуля делал huh
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
Не напрягаясь smile3
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
николай с.с пишет:
Ну тут та все ясно дерни от и узнаешь что это фара или капот открил lol
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
Мужики, а бросте схемку как через релюхи сделать свет, запуск и т.д. делаю проводку с нуля, надо с чего-то начать.
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
Я делал проводку с нуля не морочась с релюхами. Центральный переключатель с волги/газон/печка заз он достаточно мощный да еще со своим предохранителем. Фары зад, ближний дальний - тумблера 20-30 ампер. Если же мутить все на клавишах, то да не спорю нужны релюхи.
