Элктропроводка МТЗ. Страница 16 из 28
829 сообщений
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
какие реле марка или с чего
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
santuri16 пишет:
вот схема
Ну, схема так себе. Если несработает одно реле... да и при выключенной массе АКБ остаются соединенными между собой, и если один АКБ будет подсевшим то он потянет за собой другой АКБ.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
vnkuprin пишет:
простые реле пятиконтактные на 20-30ампер-в наших машинах стоят на что угодно,в автозапчастях стоят 60рублей.
Баян Керин пишет:
если не сработает одно реле-сгорит другое-ремонт замена за 60 рублей.акб хоть с массой хоть без включены меж собой параллельно.при работе зарядка подаётся на оба,так же и сосёт с обоих одинаково при заглушенном-так что один сесть не может-сядут оба-а это при любом подключении возможно.я никому это не навязываю-просто предложил года два назад-когда год сам испытал,переделывать не собираюсь.если есть вариант дешевлее-поделитесь.
27.03.2015 - 07:58
: 5609
FinФИН пишет:
Баян Керин пишет:
А вот тут я с Серёгой целиком и полностью согласен. Схема good ! Простая, соответственно надёжная, не дорогая. Самое главное, что 12-ти вольтовые потребители на ОБОИХ АКБ сидят. Просматривал тему где с преобразователями - не понравилось.
Р.S . У меня на свежем (2014 г.в.) МТЗ-892.2 с завода 2 90-х АКБ параллельно включены - пуск 12 вольт. Пока всё устраивает (полусинтетика, в небольшие морозы и без подогрева пуск отличный), Начнут АКБ или стартер "уставать" - воспользуюсь этой схемой.
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 423
Пробовал магнитолу к зарядному цеплять, все норм. Можно внедрять в трактор. Тут мне достался фильтр радиопомех фр-81Ф, новенький в упаковке 76 года выпуска, стоит его ставить, или он дает эффект когда релейный реле регулятор стоит? Кто нибудь сталкивался с этой штукой?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Миxалыч пишет:
FinФИН пишет:
Баян Керин пишет:
Вот по такой схеме сделан запуск
мне например дешевле купить 3 релюшки чем переделать оборудование на 24в.
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 423
На выходных, смастерил простое устройство для подключения магнитолы без аккумулятора. В основе его реле (от бесперебойника) с нормально замкнутыми контактами. В момент простоя через реле ток на магнитолу (контакт "батарея") подается от резервного источника питания (батарейки), в момент пуска после появления напряжения на реле, оно переключается на питание от генератора и включает дополнительно контакт магнитолы "от ключа зажигания". С генератора до реле через диод подвешены пару емкостей для сглаживания напряжения. Вся эта затея сделана чтоб настройки магнитолы сохранялись при остановке двигателя. Как это работает пока еще не пробовал.
: Тихвин
02.10.2015 - 12:18
: 27
Всем привет, нужна помощь: имеется 2 реле типа РС950 с 3-мя и 5-ю контактами,а также кнопа аварийной сигнализации 243710 с 7-ю контактами(5 отсутствует) - и внимание вопрос - верна ли схема подключения?
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2614
SlaffkaXo пишет:
Только вот по осени сам разбирался в подключении. И не всякая кнопка подходит. Делал пометки. Вечером гляну и отпишусь. А может кто и раньше Вам скажет.
: Тихвин
02.10.2015 - 12:18
: 27
santuri16 пишет:
SlaffkaXo пишет:
Спасибо буду ждать.
Самое плохое, дак это то, что схем не найти толковой ни кнопки ни реле
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 937
Если контакт 8 при включении аварийки замыкается с контактами 4и 5 то всё правильно.
По моему не хватает контрольной лампы прицепа. На фото у реле 11 контактов, на схеме 10.
: Тихвин
02.10.2015 - 12:18
: 27
николай с.с пишет:
Может быть 10 контактов только используется??? и кстати, на схеме задействован контакт 5 на кнопке аварийки, а на аварийки его как раз и нет(((
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
SlaffkaXo пишет:
Количество контактов еще не значит что они все задействованы, могут быть и свободные выводы, и дублирующие. Что на реле, что на кнопке. Пробейте по марке реле и кнопки с какой они техники а потом уже по схемке к этой техники надо рисовать свою.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 937
Я вообще только 4 с этой релюхи подключал на китайский погрузчик face
Если контакта нет , а на схеме есть --из этого следует , что схема немного не подходит smile3
Если не задействован но на схеме должен быть обозначен smile3
: Тихвин
02.10.2015 - 12:18
: 27
В том то и дело, что не понятно что подключать, а схема дана как образец....наверное я не правильно задал вопрос, нужно было сказать: ПАРНИ ПОМОГИТЕ ПОДКЛЮЧИТЬ!!!
Я не совсем профан в электрике, но тут приходится подумать...по тому если кто - либо сталкивался с данными реле и подключал их сам WELCOME ))) и не жадничайте, делитесь.
По поводу марки реле : аналогично, что и на картинке РС950 или РС950П, а кнопка 243710.
Еще нашёл такие схемки реле, может ком пригодится
01.03.2011 - 21:31
: 16535
SlaffkaXo пишет:
да я ставил такие релюхи.только вместо кнопки аварийки ставил второй переключатель поворотов-родной тумблер оставлял и параллельно ему ставил подрулевой переключатель.всё брал с газ 3507(3307)у реле есть выходы на прицеп.управление включением через контакты ЛБ и ПБ-через повторители.делал все по схеме с газона.но так как делал десять лет назад и больше то детали могут и не всплыть.функция аварийки получилась при включении двух переключателей на две стороны-подрулевой в лево,на панели в право или наоборот-буду работать обе стороны на режиме аварийки-по сути кнопка и разделяет две бортовые схемы и разделяет питание-на поворот идёт один плюс(от замка) а на аварийку другой(постоянный)
: Тихвин
02.10.2015 - 12:18
: 27
FinФИН пишет:
SlaffkaXo пишет:
А вот эта схемка кажется самое то!!!!))))
: Тихвин
02.10.2015 - 12:18
: 27
и еще вот такое описание аварийки
01.03.2011 - 21:31
: 16535
SlaffkaXo пишет:
FinФИН пишет:
на схеме неправильно указаны лампы-все три лампы борта запитаны от одного контакта-это неправильно.реле имеет на каждую лампу свой выход.лампы ЛЗ ЛТ и ПТ ПЗ имеют подключение через катушку которая включает работу контрольной лампы-при перегорании передней или задней лампы контролька не будет гореть-своего рода сигнализатор исправности ламп в фонарях основных указателей.такая же функция есть и у указателей ПП ЛП(прицеп лев,прав) на контрольку прицепа-КП.подключение боковых повторителей ЛБ и ПБ производится к переключателю поворотов.то есть с реле с каждой из этих клемм выходят два провода на лампу и на переключатель-на панели или подрулевой.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
SlaffkaXo пишет:
Почти, нет одного вывода)))
Вот полная чтоб свериться: http://scanerxp.ru/sxemi-uaz/280-uaz3303-sxema-yelektrooborudovaniya.html
10.09.2014 - 22:23
: 37
Народ, кто-нибудь знает, можно ли как-нибудь сделать сигнализацию заднего хода (звуковую пищалку) на мтз-82?
14.02.2010 - 10:53
: 2614
Nikolai_23 пишет:
есть же готовые варианты, как на грузовиках. Но вот откуда запитать scratch_one-s_head ведь лягушки на задний ход нет.
10.09.2014 - 22:23
: 37
а на крышках кпп нового образца (рычаг сбоку) нет переключателя?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10642
santuri16 пишет:
Nikolai_23 пишет:
Где то читал внедряют как то лягушку,нарезают резьбу в крышке!Можно на тумблер,надо так включил,но не айс так!
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 937
Сделать крепление для концевика думаю не очень сложно.
14.02.2010 - 10:53
: 2614
Виталий Соболев пишет:
santuri16 пишет:
Вот с лягушкой может получиться очень даже в схеме с переделкой рычага вбок. Ща в теме там напишу
10.09.2014 - 22:23
: 37
Может у кого-то уже есть готовая схема реализации выключателя?
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
В крышке КПП напротив ползуна З.Х. ( при включении задней он вперед уходит) спереди просверлить отверстие и внедрить лягушку
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Сегодня поставил генератор от ВАЗ 2110. На клемму "Д " подсоединил контрольную лампочку. По схеме ( ВАЗ 2110) провод идет на комбинацию приборов, там один провод уходит через сопротивление на массу, другой через диод на лампочку зарядки, кто знает, можно ли просто одну лампочку оставить, и если диод и резистор-то какие?И для чего они? scratch_one-s_head
01.03.2011 - 21:31
: 16535
юрий 34rus пишет:
хрен знает для чего они в десятке-не разбирался да и десятки у меня не было.в тракторе с дополнительного диода выведена либо на лампочку либо на блокировку запуска.клемма Д тракторного генератора-выход одной фазы переменного тока для считывания импульса для тахометра.
loading
