Элктропроводка МТЗ. Страница 15 из 28
829 сообщений
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
на стартере втягивающее реле в снятом состоянии при подаче на него напряжения входит только на половину, это нормально или нет, и в чем может быть причина?
vnkuprin пишет:
Обычно на всех стартерах (не знаю как на редукторных,но думаю так же) во втягивающем есть две обмотки : втягивающая и удерживающая.Втягивающая отключается при включении (срабатывания) стартера.Чтобы проверить работу снятого втягивающего,корпус его на массу,и клемму(болт) к которой прикручивается провод идущий из стартера тоже на массу.Ну и плюс на клемму включающую стартер.На клемму(болт) к которому прикручивается толстый провод от аккумулятора не подключать ничего.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а на каких тракторных стартерах вы это видели?покажите на примере мтз-вских удерживающую обмотку.сколько стартеров было и есть в гараже несколько штук разного вида и калибра-ни у одного нет такой функции,да и в проводке нет такой функции(лишнего провода на удерживающую обмотку)на газонах,зилах,камазах тоже не встречал такого.
FinФИН пишет:
Открываем крышку на стартере и внимательно туда смотрим.Или набираем в интернете СХЕМА ВТЯГИВАЮЩЕГО РЕЛЕ СТАРТЕРА КАРТИНКИ.А то,что крышку со втягивающего полностью не снять,пока болт толстый не отвернуть и внутрь крышки не пропихнуть тоже подзабыл?
: кировская область
01.02.2012 - 23:16
: 153
rif пишет:
А кто нибудь себе ставил магнитолу в трактор без аккумулятора?
я поставил без всяких кондеров и акб
04.10.2014 - 22:13
: 204
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ГДЕ ТОЧНО СТОИТ РЕЛЕ СТАРТЕРА МТЗ 82
01.03.2011 - 21:31
: 16535
не-про клемму с болтом как раз знаю.а вот то что там ещё и на корпус есть катушка не видел.на уазке был стартер-там на втягивающем были две клеммы на разные обмотки.надо будет ради интереса раскурочить одно втягивающее-всё равно их несколько штук без дела лежат несколько лет.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Vitalich пишет:
на разных моделях по разному.с пластиковой панелью под щитком.в УК старого образца и МК на передней стенке гидробака.
FinФИН пишет:
То не клеммы на разные обмотки.Это клемма идет на катушку зажигания,перемыкает сопротивление(вернее подает плюс на катушку минуя сопротивление при включении стартера)).Так же было и на газонах и т.д. Стартер то почти одинаковый СТ230.только головы разные.В более совершенных моделях эта функция была реализована через реле стартера.Надобность в этой клемме отпала.
FinФИН пишет:
Vitalich пишет:
В старых моделях его не было,сразу провод на ключ стартера(он же и свечи накала включал)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
у моего же стоит,и как тогда реализовать блокировку запуска-лягушка такого издевательства не выдержит.
FinФИН пишет:
Согласен,скорее всего старые трактористы его искуссно удаляли,даже следов не оставалось.А те трактора новыми я не помню.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
у моего проводов на лягушку не было и релюха стояла в железном корпусе советская.когда ставил крышку с боковым рычагом-прокинул два провода для блокировки.хотя на старой крышке провода были откушены-значит с завода они были подключены.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
Да есть такая фишка-втягивающая обмотка по сечению раза в три больше чем удерживающая.
Втягивающее реле как бы само выключает втягивающюю обмотку.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
николай с.с пишет:
Немножко разжую. Уже давно все втягивающие делаются двухобмоточными. Для уменьшения потребляемого тока. Выводов дополнительных нет, всё верно. Но обмотки две. В 479 посту правильная картинка. Начало обмоток общая точка, куда + с ЗЗ приходит. А концы врозь Конец удерживающей (слаботочной) на массе - она трудится всё время работы стартера. А конец втягивающей (мощной) на силовом болту который к стартеру. При подаче напряжения от ЗЗ на втягивающее работают обе обмотки. Удерживающая напряую, а втягивающая через обмотки самого стартера. Когда втягивающее замыкает "пятаком" силовые болты - тем самым не только включает эл. двигатель, но и шунтирует (замыкает) собственную втягивающую обмотку. Тем самым весь ток от АКБ достаётся двигатею стартера.
Не знаю понятно разъяснил или нет, но старался. laugh Добавлю фото из 479 поста;
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
С картинками лучше laugh
27.03.2015 - 07:58
: 4994
николай с.с пишет:
Бесспорно. yes3 Добавил картинку. laugh
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Миxалыч][quote=николай с.с пишет:
на стартере втягивающее реле в снятом состоянии при подаче на него напряжения входит только на половину, это нормально или нет, и в чем может быть причина? ответ не понял?
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
если внутри есть пружина то да huh
проверь так--на силовую клемму втягив-го, которая подсоединяется к стартеру подцепи минус с акб,
а плюс как обычно --доложна зайти полностью.
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
колхозан84 пишет:
rif пишет:
В колонках при этом звук нормальный?
Видимо фильтр по питанию уже в самой магнитоле стоит. Надо будет у себя попробовать подключить для начала так же, а потом думать.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
rif пишет:
а потом думать
Ставил сетевой фильтр со старого телевизора (перед импульсным блоком питания висит блок на сетевом шнуре) ... генератор "выть" перестал . Можно и старенький АКБ с мотоциклета заместо буфера всунуть .
: кировская область
01.02.2012 - 23:16
: 153
rif пишет:
звук норм, пробовал с акб-разницы не заметил
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
Спасибо ребята, попробую. Сначала установлю все и попробую имитацию генератора сделать из зарядного устройства. Если что, доп. фильтр поставлю.
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
АКБ пробывал подключать прямо к стартеру проводами для прикуривания толстыми с зажимами- эфекта нет, до этого за 3 дня был мороз 4 градуса, подогрел поддон, поднес факел и завел. Говорят может припалил якорь, как определить?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
vnkuprin пишет:
был мороз 4 градуса
shok Это не мороз а баловство smile3
Заведи ещё раз ... завелся?Дым не пошёл со стартера? Всё со стартером нормально .
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
А никто не рассматривал вопрос, переделать електрооборудование на 24 вольта, слышал что есть такой трактор в районе, хочу поехать посмотреть, слышал что на нем стоит 2 акб 90, стартер простой 12в не редукторный и генератор с ГАЗ в котором поменяна шоколадка на 24 вольта и весь девайс.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
vnkuprin пишет:
Так проще запуск на 24 вольта переделать, а все штатно оставить
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Дорого ?
14.02.2010 - 10:53
: 2405
vnkuprin пишет:
Дорого ?
Некогда сейчас искать по форуму про описание, вот схема. Позже мужики мож зайдут и направят, где подробнее описано
01.03.2011 - 21:31
: 16535
vnkuprin пишет:
Дорого ?
три реле можно б.у и любое втягивающее-наверняка где нибудь валяется в гараже со старого стартера.рублей в тристо можно уложиться.
