Элктропроводка МТЗ. Страница 14 из 28
829 сообщений
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
Генератор ... того ,свихнулся smile3 смотри реле-регулятор .
Vitalich пишет:
мужики вы все головастые .вразумите убогого.отказало нахрен всё.ни один прибор не работал. сначала фары аж белым светом сверкнули а потом всё вырубило . стартер на прямую перемыкаю,.заводится замок зажигания мёртвый. посторонний шум в генераторе. при работе двигателя потом заработали приборы . света и поворотов нет. зарядка зависима от оборотов двигателя . дашь газу стрелка уходит за 16. предохранители все целы. что за хрень подскажите ??????????
Менять реле-регулятор(шоколадку) в генераторе.(для начала)
04.10.2014 - 22:13
: 204
а шум из за чего .может подшипник развалился ?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
Надо смотреть ... не экстрасенс smile3 Может и подшипник а может замкнуло ... не греется?
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
Vitalich пишет:
РР замкнул и генератор охеревает от такой нагрузки.
04.10.2014 - 22:13
: 204
РР ЭТО что ????????????
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Vitalich пишет:
Реле регулятор или шоколадка. Марка трактора, вашего?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
Vitalich пишет:
РР ЭТО что ?
huh Реле Регулятор .
04.10.2014 - 22:13
: 204
Cергей 36 RUS пишет:
82 мтз
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Vitalich пишет:
82 мтз
Вот такую штуку вам нужно
04.10.2014 - 22:13
: 204
спасибо за помощь, но походу уже нужен новый генератор, мой заклинил!
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
Vitalich пишет:
нужен новый
А отремонтировать ?
04.10.2014 - 22:13
: 204
мужики подскажите. достал новый генератор а он от родного отличается был 1150w с 3 клемами. достал 1000w с 2 клемами куда третий провод прикрутить ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Vitalich пишет:
да никуда-просто останетесь без тахометра.или выводите фазную обмотку на улицу-снимите пластиковую крышку и увидите разницу
04.10.2014 - 22:13
: 204
ребята всем спасибо.........
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Если полетел подшипник генератора, то нужно покупать новый гену.
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
Баян Керин пишет:
эт вопрос или утверждение
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
ИГОРЬ18 пишет:
Баян Керин пишет:
Утверждение. У нас так..
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Потому что трактор не автомобиль, не слышно когда гудеть начинают. А когда видно становится - уже поздно подшипники менять. там уже намолотило... В редких случая успевают заметить при ремонте каком то или зарядка пропадет - тогда можно успеть спасти...
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
Димедрол пишет:
Там свои подшипники ,думаю,стоят а мы туда колхозные ставим ...вот и не терпят. Если крышки и вал не побило (посадка под подшипник) почему бы и не отремонтировать .
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Гудвин43 пишет:
Во-во, подшипников такого размера в продаже нет.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
Не размера а качества и типа исполнения smile3
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Гудвин43 пишет:
А то что в продаже я и подшипником назвать не могу.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Зря вы так! Правильно сказали если вовремя заменить легко жизнь гене продлть можно. 2 гены 10 лет отходили при замене ремня крутнул услышал, что подшипникам скоро конец, заменил. После уже 2 года работают. (трактор Т-25 и ЛТЗ-55). Время придет если не пропущу момент и на МТЗ такую операцию без проблем проверну!
04.10.2014 - 22:13
: 204
Браты .расскатывыл своего зверя. так как являюсь профаном в проводке все штекера и розетки метил .всё поставил на свои места. всё работает . только стартер с ключа не крутит. напрямую заводит .что упустить мог подскажите пожалуйста.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Vitalich пишет:
на кпп блокировку запуска подключал?проводку на генераторе?массу на щитке и релюхах проверь.
Moldova
10.12.2011 - 21:59
: 96
Начертил несколько схем,всё думал упростить,вот что вышло...
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
Доброго времени суток!
А кто нибудь себе ставил магнитолу в трактор без аккумулятора? Есть идея перед магнитолой замутить связку из конденсаторов большой емкости для сглаживаний пульсаций напряжения, а чтоб они не касались всей цепи трактора, установить перед ними диод.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
rif пишет:
А к чему такая мудрота? Не проще ли поставить чуть живой акум
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
Если честно, с ним не очень хочется заморачиваться. Ему надо место организовать с креплением, доп. проводку, клеммы, выключатель массы городить, контрольную лампу зарядки (на случай не забыть выключить массу). Да и дохлого аккума хватит на сезон, если зимой за ним не смотреть.
Возможно я эту идею реализую. Свет будет ровнее на низких оборотах, да и у инспектора при ТО были претензии по этому поводу.
