Элктропроводка МТЗ. Страница 13 из 28
829 сообщений
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 887
Салюкин пишет:
николай с.с пишет:
словами никак?
Можно и словами-
Кликаем по изображению, оно увеличивается , в красном кружке видим преобразователь, находим клеммы К и Д ,от них отходят линии по ним смотрим, куда и что подключается.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 887
Салюкин пишет:
николай с.с пишет:
Можно и словами-
Ну йитит кудрит ребята, знаю я как смотреть схему. а вот обозначения на схеме я не все знаю.
Ну вот что там за ХР да G1.
G1- эт генератор
xp2.1- разьём преобразователя
клемма К контроль напряжения +28 вольт(проводидёт на лампу в шитке приборов)
клемма Д ( на преобразователе)- через эту клемму преоб-ль понимает , что генератор начал работать и надо подавать 28 вольт на аккумулятор ( на клемме появляется 14 вольт, после запуска двигателя)
По схеме прео-ль никак не должен влиять на работу панели приборов.
Проверь предохранители.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1691
Салюкин пишет:
стоит 4300 рублей
Откуда ?!
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Чем ипатся с теми преобразователями, лучше уж тогда переделать на двухуровневый генератор. ИМХО.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Салюкин пишет:
50-70 кВольт. Что бы получилась искра длиной от 1 и более сантиметров.
Зачем искра в тракторе? Собак отпугивать smile3
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1691
Баян Керин пишет:
А смысл ?! там то-же самое упрятано .
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1691
Баян Керин пишет:
Собак отпугивать
Не ..не , джедаев на дороге laugh
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Гудвин43 пишет:
Баян Керин пишет:
Имеете ввиду интеграл в генераторе?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1691
А там всё, в одном стакане smile3
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Гудвин43 пишет:
Та так то оно так, только вроде надежней эта система, толи охлаждение генератора толи еще чего.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1691
Баян Керин пишет:
Вот именно ... и меньше проводов которые можно придавить.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Гудвин43 пишет:
Баян Керин пишет:
Иногда прогресс идет в правильном направлении smile3
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1691
Только ,почему-то наш брат,тракторист, туго это принимает smile3
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Гудвин43 пишет:
т
Нет, не тоже. Все гораздо проще. Схема почти та, просто в генераторе одна обмотка намотана под 28 В сугубо для подзарядки второго АКБ. Цена преобразователя приблизително как цена двухуровневого генератора, а может и больше. К томуже можно еще толкнуть старый. А генератор намного проще и надежней.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Баян Керин пишет:
Гудвин43 пишет:
27 - это общий выключатель масы, никакого дополнительного охлаждения. Все как обычно.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Салюкин пишет:
Да в общем есть идея. Не моя. Как из 12 или того же 24 вольт получить около 50-70 кВольт. Что бы получилась искра длиной от 1 и более сантиметров.
Для чего именно вам нужно такое напряжение? Как вариант могу предложить эмулятор датчика хола вместе с системой зажигания ВАЗ 2108. Себистоимость около 20-30$. Или вам нужен электропастух? Купить готовый блок весьма экономней....
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1691
Димедрол пишет:
Салюкин пишет:
Нефига-се ... пастух shok "Olli", самый дохленький, в 6кв. с ног сшибает а тут
Салюкин пишет:
50-70 кВольт
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 887
Салюкин пишет:
Гдн расположены предохранители щитка приборов на МТЗ 892??
Опа , значит не читаем руководство по эксплуатации !?.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1691
Салюкин пишет:
Это связанок как то с ПН?
Блин ... схему посмотри huh Пока магнитолу свою ставил - по вышибал предохранители !
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 887
Салюкин пишет:
николай с.с пишет:
Всё-всё. нашёл. прочитал. в интернете не то руководство глянул))
Просто щиток приборов не работает (топливо, температура и т.д.) после того как полетел преобразователь напряжения. тахоспидометр работает.. Это связанок как то с ПН?
Если верить схеме то с ПН никак не связано.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1691
Салюкин пишет:
и через него шло хоть какое то напряжение.
Ага ... 24в. на зарядку и ВСЁ !!! С него идёт ВСЕГО один проводок в щиток ... контролька заряда. Может "МАССУ" в приборке потерял?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1691
Без обид dri Сложно промерить ... на приборах что творится? Есть +12 ? Замкнуть на массу "Д" (на воде) ? Будет понятней где искать
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Салюкин пишет:
Даже заряд аккумулятора показывает... хотя не подключён ПН.
он показывает заряд +12 в на правый аккум, на левый +24в - лампочка в приборе.
: Тюменская обл. Ишим
08.08.2013 - 17:58
: 882
Салюкин пишет:
Лампочка не горит к стати. копаться надо.
Она и не будет гореть, если преобразователь снятый.
04.10.2014 - 22:13
: 204
мужики подскажите пожалуйста .куда посмотреть что пошевелить. гуляет проблема по трактору.никак поймать не могу.сначала перемыкали фары дальний с ближнем на правой . сейчас нормально. зато датчик температуры глючит стрелка плавает то в ноль то в верх.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Vitalich пишет:
Если дачик плавает может нет массы зачистите контакты и проверте ,недавно это уже опсуждали.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1691
Vitalich пишет:
Посмотри штеккер на датчике ... болтается .. на (952)
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
hi
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1691
?! dntknw
04.10.2014 - 22:13
: 204
мужики вы все головастые .вразумите убогого.отказало нахрен всё.ни один прибор не работал. сначала фары аж белым светом сверкнули а потом всё вырубило . стартер на прямую перемыкаю,.заводится замок зажигания мёртвый. посторонний шум в генераторе. при работе двигателя потом заработали приборы . света и поворотов нет. зарядка зависима от оборотов двигателя . дашь газу стрелка уходит за 16. предохранители все целы. что за хрень подскажите ??????????
loading
