Элктропроводка МТЗ. Страница 11 из 28
все горит моргает и провода не греются а стрелка уходит на 0...
[quote=Салюкин]Доброго времени суток уважаемые форумчане. тарктор у меня МТЗ 892 и я к Вам с таким вопросом, дорогие.
Тракторист поставил магнитолу. но она перестала работать(включалась и выключалась сама с собой, а потом и вовсе не включалась. потом я переставил минус на корпус (к крыше) и она снова заработала, но не долго, на следующий день завёл, снова включается и выключается, а под конец вообще перестала включатся. У меня плюс подсоединён к выходу плюса на вентилятор (до выключателя вентилятора), а минус на левое крепление (петли) верхнего щитка (там где вентилятор, включатели дополнительных и спец огней) и ещё магнитола при максимальной громкости вырубается.
Магнитолле напруги не хватает.
Смотри подключение!
Если по уму, то лучше запитать магнитолу непосредственно от АКБ и плюс и минус персональные. Тогда и настройки не будут сбиватся.
Я подключал по этой схеме http://aver.ru/repair/kak-podklyuchit-avtomagnitolu
Обычно черный-минус, а красный с желтым-плюс. Попробуйте так проверить - красный с желтым вместе, черный на минус. Если там такие есть. А предохранителя нет, в разьеме с проводами?
Если память не изменяет,то синий (провод управл. питанием) подключается на антенну типа которая сама вылезает при включении магнитолы.
Ну вот и я сделал пуск на 24в
через релюшки,маслает от поглажывания ключа
Изначально неверно подключать магнитолу к выключателю отопителя. Для этого существует клемма на замке зажигания.
Напряжение на переключатель подает реле блокировки отопителя после запуска двигателя и появления напряжения на клемме Д генератора. Поэтому отопитель работает только при заведенном двигателе.
Переключатель подает напряжение на катушки 2-х реле включения электродвигателя отопителя (малые и большие обороты).
На магнитолах обычно есть несколько входов. Один подключают к выходу от плюсовой клеммы АКБ. Это позволяет магнитоле хранить информацию, коды доступа, настройки и т.д. Второй к клемме замка зажигания. На некоторых есть вход для подсветки кнопок от выключателя освещения автомобиля.
Запитывать необходимо от первой АКБ с которой масса идет на корпус. Не забудьте про предохранитель!
А у меня тоже с новья включение и выключение моторчика отопителя только клавишей, при этом ключ зажигания в любом положении. Это получается которую релюху глядеть нужно?
Вань, давай теперь фотками порадуй как у тебя все это дело получилось!
К-3
Ой! Спросить забыл! Спасибо за схемку, Эти релюхи получаются стоят за левой боковиной приборки?
у моего колупатора на крыше есть двойная фишка-а провод на печку один.если запитать с одной то печка работает только при работающем моторе и генераторе-хороший сигнализатор обрыва ремня.а если от второго провода то работает всё время.я пробовал и так и так-вернулся к варианту от работы генератора.всё равно на заглушенном печка не греет.
Возможно это и есть провод для присоединения приемника.
ХРИСТОС ВОСКРЕС,Привет Толя,да какие фотки,там всё в одну фотку войдёт вот .
сейчас не скажу точно но вроде он всё время независимо от замка зажигания под током.это надо на тракторе смотреть, а я сёдня на смене.надо панельку с клавишами снимать и проверить.может завтра к вечеру гляну.мне всё равно с ним целый день ковыряться-усиливаю портал погрузчика.
Как на четырёх релюшках можно сделать пуск на 24в, схема есть?
зайди в экскаватор юмз-вчера только Василич опять выкладывал.там три релюшки надо и ещё одно втягивающее со стартера.
Так я уже сделал, думал у Ивана что то новое раз на фото только 4 релюхи. У меня не хочет работать, при отпускании ключа, то на первой релюхе контакты за липнут, то на второй, как будь то на втягивающем пятак не успевает отпрыгивать, уже где то 12 релюх спалил.
Христос воскрес ребята,теперь вопросы к Фину .Серёга вот по твоей схеме сделано но есть одно но,
там где означино красным там сделал четвёртую релюху в разрыв цепи ,питание взял с генератора с клемы которая идёт на контрольку зарядки тоесть если прине работующим генераторе цепь разомкнута.Если соеденить по схеме то третье реле всегда под напряжением даже когда выключена масса и даже тогда горит кантролька на щитке приборов.Вот если убрать провод который идёт на 88клему тогда всё нормально.Дима а за прилипшые кантакты ,да такое бывает пока не приработается до этого уменя стояло через ВК-30 и было тоже самое прилипал пятак во втягивающем пока не приработался со временем,а релюшки лутше взять б/у старые на разборку,новые качество херовое контакты проваливаются и начинают глючить.
у меня вся эта схема стоит на тракторе с замком зажигания-после выключения замка всё гаснет.массу вообще не выключаю-вроде и нужды в этом нет.на простом тракторе наверно надо ставить размыкатель провода на второй акб.со сгоранием релюх-спалил пару когда напрямую пытался реле замкнуть а команды на размыкание релюшек не было.в и тоге спалил две шинки в нутри релюх.других косяков замечено не было.может вам надо возвратную пружину к пятаку поставить чтоб быстрее отключалось и провод от генератора на блокировку пуска пустить.я бы наверно не стал ждать когда сгорят 12 релюшек а стал искать причину.
А нет схемки как установить замок зажигания???У меня давно валяется от уаза замок,да всё никак время не выберу поставить!У меня на ЮМЗ стоит родной на пускач замок!А вот как сделать что бы ещё и цепь разрывал при выключении и на стоянке только магнитола чтоб работала???Чо то не докумекаю никак!!!Или камазовский лучше,или от нового мтз???
Уже разбирал втягивающее, там стоит пружина отталкивающая центральный пятак, даже пробовал ставить дополнительную пружину, а блокировка от генератора стоит, осталась заводская. Получается, как КЗ вторая релюшка когда отключается и соединяет аккумуляторы контакты слипаются, как будь то втягивающее не успевает размыкаться, иногда и на первой слипаются и при следующем пуске ноль, не могут сработать релюшки. Уже всё перелопатил, хрен его знает, ставил импортные релюхи, максимум хватает на 5 или 6 пусков, а наших только на 1 или 2.
Ну вот я и сделал реле размыкания,она смыкает провод только тогда когда начинает идти зарядка,а если заглушыш то кантакты88 и 30 разомкнуты.Но я тоже спалил пару но ето по моей вине ,но чтобы так горели релюшки ,я незаю что то где то не так подключено
При такой схеме если нет замка зажигания а стоит только масса,ток будет проходить как означено красным через контакты реле 88 и 30 при выключенной массе и реле номер 1 она всегда под напряжением ,вот по это здесь нужно разорвать цепь,и соединить только когда мотор заведён
А вот схему подключения замка зажигания мне тоже интересно было бы увидеть.
Можно и самому конечно покумекать,но как всегда некогда на месте разбираться!!!!!!!!!!
Там не долго кумекать прозванить тестером и всё.
Я имею в виду что не электромагниты на релюшках горят, а кантакты, так как они залипают я вскрыл на них верх, что бы расцеплять и примерно хватает на 30 пусков контактиков, так как залипает каждый раз.
Получается так, ты немного не дорисовал, как бы кратковременное КЗ из за не синхронности релюшек с втягивающим. На ВК-30 этой проблемы нет, так как собрано всё на одном штоке и ели бы была возможность, то я лучше бы поставил его.
