Узнаем как правильно называется.. Страница 2 из 2
Спасибо.
Форумчане, не кто ничего не может сказать чтоли по моему вопросу????
Во всасывающем рукаве должен стоять обратный клапан, посмотри направление вращения, на корпусе со стороны привода есть стрелка. насос типа анс,нцс
вот некоторые неисправности
vozm_neispr.doc
спасибо!
подскажите что это и откуда? нашел в металлоприемке.
Где это применялось.
Похож на гидрозамок.
там только ограничитель опрокидывания стоит-от него цепь должна к платформе идти.поднял,цепь натянулась и подъём прекращается(золотник перекрывает подачу масла в гидроцилиндр)ставится для предохранения от опрокидывания прицепа при разгрузке на бок(при задней разгрузке полностью выдвинутый цилиндр поднимает платформу на 45гр)при боковой разгрузке ограничитель срабатывает при подъёме платформы тоже на 45гр.не позволяя опрокинуть телегу полностью.
Это измельчитель бодылки подсолнечника, первых выпусков, жатки псп-1,5.
Можно, если только в личных целях и не долго. На воздухе быстрее греется, изнашивается и начинает маслом плеватся.
Ограничительный клапан. К нему еще рычажок и цепочка прилагается.
А, недочитал, FinФИН уже написал...
