как снизить обороты вом 3000 об/мин до 540 об/мин
6 сообщений
Молдова
: Молдова г. Флорешть
26.04.2010 - 17:02
: 18
помогите снизить обороты вом 3000 об/мин до 540 об/мин. есть мысль сделать садовый опрыскиватель к минитрактору Беларусь 132 Н. А у него скорость вращения вом 1000 и 3000 об/мин.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
jeca85 пишет:
Обороты ВОМ зачем снижать?
Для насоса или вентилятора опрыскивателя нужно 540 об/мин?
Сделайте промежуточную ременную передачу: два шкива с соотношением диаметров 1:2 и включите ВОМ на 1000 об/мин
Вобще не понятен вопрос...
04.12.2009 - 19:04
: 6054
jeca85 пишет:
Зачем снижать?
Народ наоборот повышает обороты.
Для вентилятрного опрыскивателя 3000 об/мин на привод турбины самое оно, подача р/раствора от маленького насоса на 1 распылитель.
Для классического полевого со штангами можно поставить центробежный водяной насос , для него тоже надо 3000 об/мин .
Молдова
26.04.2010 - 17:02
: 18
хочу сконструировать садовый опрыскиватель . а насос работает при 540 об. а идея про шкивы хорошая
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
я тоже еще раз спрошу - зачем снижать обороты ВОМ? это же не постоянное значение, а зависит от оборотов двигателя. подберите нужные обороты двигателя и все. например, на моём МТЗ вом на 1080 оборотов, но эти обороты получаются при номинальных оборотах двигателя в 2400 об/мин, а при работе с опрыскивателем я ручкой газа выставляю 1200 об на двигателе - вот вам и 540 на ВОМ. в чем проблема-то?
Молдова
26.04.2010 - 17:02
: 18
спасибо за мудрое замечание , а то сам как-то " не допёр" . Век живи - век учись.
