Помогите с двигателем СМД-22 (СК-5 "Нива"). Страница 3 из 3
Может как я не ту поршневую вставил![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
А поршня с выемками под них ?
Да. Под турбину
Так они все под турбину , юбки есть на поршнях ?
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/124456 Посмотри здесь тут много грамотных мужиков
Братуха, у меня тоже была такая проблема, долго мучался а причина была в том что стоял распредвал с НЕ турбированого СМД. на первый взгляд если ты сложишь два распредвала то они будут казатся одинаковыми но если ты присмотришься хорошо то увидешь что кулачки на распредвалах немного с разным градусом. найди турбированый распредвал и не мороч голову. 100% эта причина. Тел.0661578302.
Если на турбированый мотор поставить шестерни с насосом которые стояли на движке без турбонадува, соответственно без каналов которые охлаждают поршня снизу. Может ли это повлиять на низкое давление в двигателе рабочее 1,5-2, на холостых ниже 1. Это при том что коленвал только проточен. При заводке же давление зашкаливает до 5-6. И спадает в течении около 5 минут до 2-3.
Где можно посмотреть схему движения масла в двигателе СМД-22 турбированом?
а как маркирока или инднкс есть
движок комбайна енисей 1200 .1986 г.вып. смд головка смд-23 ,блок смд-22,аппарат смд-22,трубина 8.5н3 но компрессор (на корпусе чуть чуть масла есть всегда )с 11 лопастями вместо 12( разницу позже заметил),интеркулер,На полном газе дымит .До полного газа всегда свистит даже на малой ,трубину 3-й раз меняли один заклинил но работал хорошо .А ЕСЛИ ПОСТАВИТЬ ТКР-11н2 улучшиться ли .
ТКР-11 Н2 ИЛИ ТКР 8.5 Н 3 ЛУЧШЕ ДЛЯ КОМБАЙНА
если постель в распред вале прослаблена давление или сам распредвал то давление будет слабым
8ку 11ютяжело раскрутить
