Насосы дозаторы и всё о них. Страница 4 из 5
147 сообщений
14.10.2015 - 11:05
: 1143
18.11.2019 - 14:06
: 3
Люди добрый помогите разобраться. Что за деталь на фотографии и возможно подскажите от какого трактора. Лежит в гараже, состояние отличное, выбросить жалко. Хочу продать за дешево, но не знаю , что это.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
компрессор скорее всего МТЗ рядом эл. двигатель скорее всего 3кв на 1000-1500 об.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
народ,как определить где вход-выход, а где на цилиндры.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
kubinez пишет:
Всего два отверстия?
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
не то фото
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
краской все залито. снимал с погрузщика, ,давно хочу на т25 приладить
14.10.2015 - 11:05
: 1143
izv
: Ростовская область, Красносулинский р-он
03.10.2015 - 19:48
: 350
kubinez пишет:
масло заливай и крути за вал (куда засасывать станет - вход, куда выходить - то на цилиндр, последняя обратка)
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 430
kubinez пишет:
Так на последнем фото вроде видны буквы L и R.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
izv пишет:
kubinez пишет:
понял, буду пробовать. крутить без разницы в какую сторону?
izv
03.10.2015 - 19:48
: 350
kubinez пишет:
да в обе нужно. когда вход найдете чтобы на гц понять какой вправо какой влево
: московская область горд Раменское
22.05.2014 - 18:01
: 331
Пацаны всем привет. Подскажите как будет работать на юмазе вот такой дозатор с таким цилиндром,и от чего этот цилиндр и дозатор.Я такой цилиндр(мне их два новых прилитело) на юмаз ставил уже,работал отлично и по конусам на тракторные почти подходит,но какой дозатор и насос ставил не помню. А от чего это все и какие характеристики дозатора не пойму толком.Вроде на 130 чтоль...??? или нет?
22.05.2014 - 18:01
: 331
kubinez пишет:
не то фото
по моему это дозатор орса с переди где ровно отверстия стоят право и лево а с другой стороны верх должен быть слив а низ подача,сам попробую такой же поставить мой ндм200у600 не рабочий оказался сегодня это намутил,как работать будет без понятия он вроде как на80 получается.Переписывать не буду вот ребят расклад по Orsta если кому надо чтоб сразу вылетал в нете
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Подскажите , на 50 дозатор с 320 МТЗ какой цилиндр поставить в идеале ? Ставить буду на Т 40 . Оригинального трактора нет и сравнить не с чем .
24.12.2016 - 18:19
: 10
Приветствую форумчане. Кто подскажет, что это за дозатор?? Можно ли его поставить на т 40??
22.05.2014 - 18:01
: 331
zaharoof пишет:
Да ты шильду c низу у него сфоткай,или не понятно что на ней?
28.04.2020 - 09:25
: 2
Здравствуйте. Добрые люди. Подскажите пожалуйста.
У меня такая проблема, поставил дозатор ORSTA 80 с немецкой косилки и цилиндр от комбайна нива ск 5. Чтобы повернуть в одну страну с положения руля прямо, нужно сделать три полных оборота руля. В чем может быть причина?
28.04.2020 - 09:25
: 2
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
Андрей Кротенко пишет:
сколько надо ? если это много,то увеличивайте дозатор или уменьшайте ГЦ.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
сенсей пишет:
От Нивы сильно большой , надо уменьшить цилиндр . Я вот поставил 50 дозатор , тоже от Нивы цилиндр был . Очень иного крутить надо было , пришлось поменять на меньшый цилиндр .
Молдова
: Окница
16.05.2010 - 18:54
: 83
Кто менял уплотнительное кольцо на валу?дозатор мтз родной.не могу нигде достать ремкомплект дозатора,может с чего-то подходит, кто знает?а то придется покупать другой дозатор. Помогите пожалуйста
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Молдова
: Окница
16.05.2010 - 18:54
: 83
V.Михалыч пишет:
Счастливый Василий пишет:
С
Можете родной заказать я подбирал с ремкомплета комбайна Нива пришол в магазин выбрал подходясчее кольцо и купил весь ремкомплект там этих колечек на любой размер.
Вам то проще,а у нас сволочи вообще не завозят ремкомплекты к дозаторам для того чтобы покупали новые.я такие вещи заказывал по новой почте до Сокирян.но на данный момент не пускают через границу.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Бляха , такая же беда . Нет ремкомплектов . Дозатор лежит , не с чего поставить ... bang
: Липецк
12.01.2016 - 19:15
: 83
Доброго времени! Ещё весной, а сейчас сильнее побежало масло с вала насоса дозатора SALEO DOC100AD, наработка трактора МТЗ-82 всего 580м/ч. Бывают ли ремкомплекты, или россыпью подбирать, что там вообще стоит, какие резинки, сальники? Боюсь разберу, а ремонтировать нечем и трактор обездвижу!
02.11.2013 - 12:09
: 223
Посоветуйте насос дозатор для дво
х гидроцилиндров Ц50 / 25/210
: Саратов
28.11.2020 - 21:27
: 54
draiv пишет:
160 не меньше
27.02.2021 - 09:32
Здравствуйте. Подскажите дозатор Ху 145 подойдёт на МТЗ или нет.
