Ребята помогите розобратся с дозаторами Хотелось бы в этой теме розобртся как правильно подобрать дозатор к цылиндру или наоборот
Насосы дозаторы и всё о них
сб, 01.04.2017 - 20:49
#1
Ставь 125 ,что крайний левый на фото,два других 85 с ними при цилиндре с нивы много оборотов руля будет.
Те доны,что мне приходилось видеть ,хоть 1200 хоть 1500 были с такими НД, и в инструкцыи писалось ,что он 125.
Михалыч ты его отмой и посмотри внимательней должно же быть какое то обозначение,а штуцера там все одного размера или разного диаметра?
Тогда методом тыка!,лучше с помошником ,прикручивай по очереди от распреда трактора шланг помошник включает ты смотришь, что происходит угадаешь на слив масло не должно идти с других штуцеров ,попадешь на давление со сливного пойдет ,попадешь на цилиндровые штуцера будет вращаться вал дозатора.Походу на КСК стоял такой же как и на Ниве ,с цилиндрами думаю разберёшься, нюансов там не много , диаметр поршня,ход штока,длинна сошки где привязан цилиндр,рабочее давление,производительность насоса.
у меня при заведеном моторе, когда откручиваю шланги с гц то с них бежит масло, должно ли так быть? дозатор ху 85
Бежит,что с давлением?При открученных шлангах из них полюбовно будет бежать ,когда ты их открутил они ведь были заполнены маслом .
проверяли цилиндр перепускает или нет, так как не поворачивал на месте. только на ходу и то с усилием
я понимаю что оно будет бежать, но оно со временем должно кончится, а у нас постоянно
Здарово колеги срочное дело помогите пож собрать дозатор д 100 от мтз 82.1
Мужики, подтекает с корпуса дозатора 125, как можно устранить? Герметиком можно просто промазать?
Вопрос такой: дозатор га-36000 что за зверь такой? Как его подключить на технику где изначально ГУР был? Ничего не пойму - у него 2 выхода только.
Просто хочу гидроруль а подешевке нашел только этот....
Этому дозатору нужен усилитель потока и клапан ограничитель давления ,ставились на комбайны Нива Енисей и первые выпуски Дон
Перебрал насос дозатор ХУ 85. Без масла дозатор крутится дозатор. СТАВЛЮ на трактор У руля рабочий градус 25. Руль больше разворачивается.в чем причина?
Дозатор с дона -1500.Не подскажите как подключить. Надписей нет,кроме того смог прочитать что 125.
Правый ряд к цилиндру,верхний левый слив нижний давление.
народ,подарили вот такой дозатор. есть цилиндр от балканкар стоит на насос нш16
как вы думаете будет всё это работать ???
Здравствуйте! при разборе дозатора могилевского 125 выпали 2 шарика и два штока куда они ставятся!? помогите пожалуйста!!!
