Насосы дозаторы и всё о них. Страница 2 из 5
ДОО.02.00.04
не то на фото
их здесь нет
Посмотрите какие цыфры буквы есть есчё на корпусе по тем цыфрам которые вы дали очень трудно найти.
доо.о2.00.04
штоки нашел откуда они стоят под левыми двумя болтами (если смотреть фото), а вот шарики ставятся под штоки или еще куда!!!???
спасибо!!! увеличил фото и увидел шарики под штоками!!!! еще раз благодарю!!!
отлично!!! спасибо!!!
Будьласка.
Верю только белорусским дозаторам,салео у меня стоит.Много из Мелитополя импортной реставрации, продают как новые.
Вот вот там я его и нашол убеждает шо новый денег просит 2.300 . Можно было бы и Белорусский да боюсь нарватся на реставрацию.
Подскажите какой насос нужен на 50 тый дозатор ?
Это я знаю , мне нужно узнать хватит ли например нш-6 на 50 дозатор ?
Всем привет! подскажите пожалуйста, кто разбирал насос дозатор ХУ 08-01 разобрал, после сбора по инструкции (правильно) не крутится вал что-то мешает
[quote=izv;1077806280]
как подключить этот дозатор .Если можно схему .Спасибо
Здравствуйте. Получилось ли у вас собрать правильно дозатор?
Подскажите, кто знает. Хочу на мтз заменить гур на дозатор.
Вопрос: Какое лучше давление настройки противоударных клапанов у дозатора, и в каких условиях?
Поясняю: На первом фото приведен пример более распространенного дозатора. где
160 – рабочий объем, см3/об.;
14 – давление настройки предохранительного клапана, МПа;
20 – давление настройки противоударных клапанов, МПа;
02 – резьба присоединительных отверстий (без обозначения – М22х1,5, 01 – М20х1,5, 02 – G1/2”);
У которого, давление противоударного клапана выше.
А на втором фото оно 18 МПа.
Какой, и в каких условиях лучше?
Спасибо
Тем кто читает тему,привет.Может кто из знающих,кто съел не одну собаку на этом подсказать.Есть ли какая нибудь таблица ,соотношения,( насос нш- дозатор- цилиндр)на установку на МТЗ-82. Чтобы подобрать правильно друг к другу железки.В магазинах очень много продают разные дозаторы по кубатуре,цилиндры разных диаметров,и насосы нш.Буду благодарен за исчерпывающую информацию.
У меня стоит 160 работает нормально.
