Добрый вечер.Такая проблема началась уже с год. Отламует нижние болты крепления чулка к редуктору.Один раз не заметили,так чулок просто отватился,поломав вал.Вот и сегодня также история,причём опять вал пополам.Причём только с правой стороны.В чем может быть причина?И ещё,может кто знает нормальные разборки,нужен сам чулок,т.к оторвало верхнюю часть,куда болты вкручюються.Ну и сам вал.Надеюсь понятно изложил суть проблемы.
Отламует болты крепления чулка мтз 1221
6 сообщений
вт, 07.03.2017 - 18:34
#1
А штифты направляющие целы, цена в магазе чулок 8, полуось 10, а разборки судя по ваше региону вам легче найти.
Направляющие целые,чулок смотрел в нэте от 18,а ось летом около 2000 брали.А в чем причина обрыва,загадка.
Забыл уточнить.Передний мост.Сейчас повыкручивал отломившиеся болты.Завтра надо выежять,а магазины сегодня закрыты. Разборки так и не нашёл.
Причины могут быть разные,а результат один...Может постоянно наезжаешь на одни и те же грабли...ну в смысле пень,столб и т.д. Может болты из пластилина...или там резьба убита...а может загнул там уже чего и теперь это боком выходит...а может пытаешься на нем гору свернуть...вот и результат....смотреть нужно...
Да вроде такое не наблюдается.Но трактор под куном работает.Нагрузка явно больше чем обычно.Купили вал,2800 руб.
