скажите почему рулевые с дозатором при не рабочем двигателе рулевое колесо не крутиться
Почему рулевые с дозатором при не рабочем двигателе рулевое колесо не крут
5 сообщений
чт, 12.01.2017 - 18:56
#1
Учи матчасть!
Давление в системе отсутствует.Чем нажимать то?
крутится только при движении или при вывешанных колёсах ...и очень тяжело
Остаточным маслом без нагрузки.Если шприц просто с жидкостью давить - легко Закрыть частично выход,уже тяжелее
