туго крутиться руль на ттр 401 поменял насос и дозатор не помогло выбросил фильтр сделал на премию тоже не помогло
7 сообщений
22.09.2016 - 18:15
Здравствуйте у меня такая проблема туго крутиться руль на ттр 401 поменял насос и дозатор не помогло выбросил фильтр сделал на премию тоже не помогло что можете посоветовать
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
Вова Малюга пишет:
ттр 401
Что за чудо? Расшифруйте пжл.
: Московская обл., г.Щелково
15.01.2010 - 14:35
: 6796
Судя по фото на Аватарке, вам просто не хватает сил! Простите, больше не буду, не удержалась, до чего же хорош и мил.
: Архангельская область
06.01.2015 - 00:25
: 429
Похоже речь об этом:
ТРЕЛЕВОЧНЫЙ ТРАКТОР БЕЛАРУС-ТТР-401М / МТЗ-ТТР-401М
Трелевочный трактор «Беларус» ТТР-401М предназначен для сбора сортиментов, хлыстов и деревьев при выборочных рубках и рубках ухода за лесом, а также для штабелирования сортиментов.
Выполнен на базе трактора «Беларус-Л82.2», оборудованного усиленными колесами, передним ведущим мостом с неподвижной балкой и защитными ограждениями кабины, облицовки и днища.
Возможна отдельная поставка комплекта технологического оборудования и защитных ограждений.
06.01.2015 - 00:25
: 429
Вот фотку в гугле нашел
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
Вова Малюга пишет:
1. Проверьте начинку гидроцилиндра установленного на переднем мосту.
2. Проверьте свободно ли и легко поворачиваются колеса переднего моста. Может быть от "своевременной и обильной" смазки.. одна сторона стала подклинивать.
2. НШ 10 лучше всего перед установкой на трактор - проверять предварительно в стенде..чтобы исключить хоть один узел при поиске проблемы.
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
НикНик29 пишет:
Спасибо.
