почему скачет давление на двигателе А41 , на холостых оборотахи и при нагрузке.
5 сообщений
пн, 30.05.2016 - 20:26
#1
1.масло в двигателе по норме?
2.указатель давления электрический или механический манометр?
3. если масла достаточно и указатель механический и работает исправно, тогда надо лезть в мотор, привод насоса маслянного смотреть ну и все что связано с ним проверять
Спасибо.Да масло в двигателе по норме, указатель давления механический .
Причина в редукционном клапане, скорей всего лопнула пружина и становится "на перекос"
и чем это чревато?
