Люди добрые, приобрел Т-16, не поднимает кузов, отвернув насос оказалось что нет промежуточной шестерни, подскажите как ее туда поставить.
Т-16, не поднимает кузов, отвернув насос оказалось что нет промежуточной шестерни, подскажите как ее туда поставить?
7 сообщений
пн, 25.04.2016 - 19:28
#1
Какой шестерни ? если снять насос там только место под шлицевой вал насоса , если там его нет то может там нет и вала в коробке
это еще что за зверь? где какая шестерня там? в насосе 2 шестерни внутри. шлицевой вал торчит из насоса. на нем муфта включения. какая еще промежуточная шестерня?
Такая шестерня?
сейчас и муфты нет , насосы отключались только в древних тракторах
нет, не в насосе, а в коробке
привод насоса осуществляется от шестерни вала ВОМ, т.е. между шестерней насоса и ВОМ должна стоять промежуточная, но ее нет, только ось
