Ремонт двигателей ЯМЗ,ТМЗ.Как выбрать заводскую запчасть по правильной цене.. Страница 14 из 25
751 сообщение
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
[quote=Иван Васильевич Д.]
Доброго денёчка!На К700 поставили 238 Д1,все хорошо работает,но низов нет!По какой таблице можно настроить ТНВД или может что поменять!?
А вы сам мотор то проверяли , перед тем как поставить? Я смотрю у вас дренажка стоит челнинская самая г..., не боитесь , что в самый ответственный момент потечет саляра в масло? На ЯМЗ 238 НД5 стоит 805,7-50 , ваш насос 806,5-40 автомобильный, по параметрам практически одинаковые. Не советую отключать корректор по наддуву. Прежде чем что то отключить надо знать для чего это что то нужно. Для начала проверте на стенде работу ТНВД и форсунок, если все нормально то дело не в топливной аппаратуре.
: Самара
24.03.2019 - 14:07
: 6
perpetuum]<p>[quote=Иван Васильевич Д. пишет:
Год почти отработали без нареканий,работает нормально,на средних и верхах тянет исключительно,единственная проблема что с холостых тронуться с нагрузкой тяжеловато,только с перегазовкой!на нд 3 всё без газа было свободно!Трубки эти давно поменяны(фото старое пробный запуск после покупки)Я сам моторист,и прекрасно понимаю для чего оно нужно,только моя спецификация гоночные двигатели, а не топливная аппаратура! На стенд в любом случае отвезу,только пока нахожусь за полярным кругом и на досуге думаю дай поспрашиваю кто что посоветует!
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
ТНВД перенастроите и все встанет на свои места. Удачи!
: Самара
24.03.2019 - 14:07
: 6
perpetuum пишет:
Спасибо,и вам удачи в работе!
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
при отключении корректора... по маслу... или устранением рычага...подачи на "низах" подскакивают и на переходных режимах--также растут...нет управляющего воздействия от давления наддува...тяга вырастает...дымность...тоже...
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Кому интересно, читайте принцип работы ТНВД .
principrabotytnvd.pdf
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
perpetuum.с какой переодичностью менять вкладыши на нд5?на мазовских форумах смотрел,то через 100тысяч меняют,а тут по часах смотреть надо.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Смотря какой вал стоит. Если не азотированный то вкладыши ходят меньше, а так ни какой периодичности нет. Если своевременно обслуживать мотор и следить за сменой масла, то вкладыши проходят не мало. На азотированных валах вкладыши ходят и по 900000км. Первый признак износа ,падение давления масла.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
perpetuum пишет:
Я его переделывал с МАЗа де10 2003 или 2004г.Незнаю какой вал азотированый или нет,но шлифовал на р1.Парень,который у меня двигателя крутит,говорит что отработал 2 сезона и желательно поменять вкладыши.Давление хорошо держит.Просто не хочется в сезон в нём ковыряться,тогда время очень дорого.И лишний раз лазить в нём тоже не охота.Работает на Лотосе CD30,типа то же м10дм,только польское.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Не балуйтесь вы сменами вкладышей без надобности, при нормальном размере вала вкладыши будут долго ходить. По мере износа вала ресурс вкладышей будет снижаться.
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
Ник87 пишет:
а так вообще Геннадий сделал нам насос на такой же двигатель на кировец идеально.прет лучше 701.
От куда Вы? Отправляли ТНВД?
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 867
Вячеслав Жуков пишет:
Ник87 пишет:
Саратов
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
У вас азотированный вал , толщина азотации 0,3мм , так что 1ый ремонт не снимает слой азотации. Работайте не волнуйтесь.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Улучшение поршня от АО "Костромской Завод Автокомонентов"
byulletenbronza.pdf
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
perpetuum!До какого размера можно шлифовать вал 238н100 50 15?Есть хороший двигатель ДЕ-10.Шатун стандарт-88,корень р1-109,75.Насколько я разобрался,судя по надписям и бобышкам,то это не азотированый вал.На второй трактор вместо нд3 взять хочу.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
238Н азотированный вал. Слой азотации 0,3 мм , значит 2ой ремонт снимает слой азотации. Для 238НД -3 это не смертельно, т.к. раньше комплектовались к/валами 238 Г2-это не азотированный вал. Сейчас все валы азотированые и маркировка 238-1005009-Г3.
С сентября 2016 г. «Автодизель» полностью перешел на выпуск азотированных коленчатых валов для всех модификаций и комплектаций 8-цилиндровых V-образных двигателей ЯМЗ семейства 130х140 мм, поставляемых как в запчасти, так и на основной сборочный конвейер.
Выпуск коленчатых валов для двигателей ЯМЗ V8 с закалкой шеек методом ТВЧ (током высокой частоты) прекращен.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Новые турбокомпрессоры , устанавливаемые ЯМЗ!!!!
Турбокомпрессор KG-100/100-01 предназначен для комплектации 8-цилиндровых V-образных наддувных дизельных двигателей ЯМЗ семейства 130х140 мм
С июня 2018 г. ТКР KG-100 устанавливается на двигатели ЯМЗ на сборочном конвейере и реализуется в запасные части.
Успешно прошёл испытания на безотказность в составе двигателей ЯМЗ
Подтвердил соответствие техническим требованиям, включая обеспечение заданных параметров работы двигателя согласно конструкторской документации.
Рекомендован к применению на наддувных двигателях ЯМЗ V8 для первичного и вторичного рынка.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Новинки АО " Автодизель" , двигатели для аграрной техники.
buklet-dvigateli-yamz530-dlya-agroproma-2018.pdf
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Новые модификации двигателей ЯМЗ.
ymz7702018.pdf
ymz7802018.pdf
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Новый стартер, устанавливаемый ЯМЗ!
Стартер ЯМЗ 9.0404 обладает рядом эксплуатационных преимуществ, которые обеспечат его привлекательность на рынке:
повышенный ресурс и надежность
до 99,6% эффективность зацепления
на 40% эффективнее классического стартера
Конструктивные преимущества стартера 9.0404 с плавным пуском (soft-start) перед классическим стартером:
Предотвращение износа зубьев маховика.
При работе зуб шестерни стартера не соприкасается с зубом венца маховика.
Исключение пиковых нагрузок обмотки втягивающего реле и обмотки стартера для преодоления сопротивления зацепления зубьев и вторичных пусках.
Отлаженная работа обратного хода шестерни стартера.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
(При работе зуб шестерни стартера не соприкасается с зубом венца маховика. )
Это как?
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Aleksejj пишет:
Это как?
Сам в шоке))) Запрошу документацию, обязательно отпишусь.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Добрый день ! У меня спрашивают , как понять , какая гильза на двигателе "длинная" (191мм) или "короткая" (176мм)?
Что бы узнать какая гильза на вашем блоке, не обязательно его разбирать. Есть несколько видимых деталей , на которые нужно обратить внимание , что бы стало понятно какая гильза . 1. Табличка двигателя спереди на приводе ТНВД, 2. Отлитое ребро на боках развала. На старых блоках табличка сбоку и этого ребра на боках развала нет. Но в Ярославле появились и довольно успешно работают "умельцы", которые наваривают две пластины к приводу ТНВД , швы заделывают холодной сваркой и устанавливают табличку спереди, выдавая старый блок за новый. Люди , которые не знают всех тонкостей, конечно же покупаются и приобретают двигатель яко бы на новом блоке , на котором гильза 191мм. Первое фото новый блок, второе фото переделанный.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Наша презентация! Оцените!
yarmotorzapchastprezentaciya.docx
22.06.2011 - 19:30
: 867
Можете подсказать,причину трещины гильзы,вдоль,примерно длинной 15мм,от конца бурта до начала работы верхнего первого кольца.Поршневая новая ямз, наработала 150м*часов,двигатель ямз-238 де,4 цилиндр.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Ник87 пишет:
Если не было перегрева , советую отправить поршень и гильзу на завод Мотордеталь, там сделают экспертизу и дадут точный ответ. Все это бесплатно. Если будет выявлено , что вина завода вам вернут деньги и затраты на ремонт.
Возможные причины выхода из строя поршневой в файле снизу.
povrezhdeniyacpg.pdf
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Добрый день! На фото показано как правильно измерить гильзу. "Длинная" гильза с/о 191мм , "короткая" гильза н/о 176мм
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Масленый насос нд-3 будет работать на нд-5 или нет?По виду он не похож на нд-5й.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
снв пишет:
Добрый день! Масляные насосы на этих моторах должны стоять одинаковые , но могут стоять разные модели 236-1011014-В3 (ТМЗ) или 236-1011014-Г (ЯМЗ) у них немного разная развязка и у них есть отдельная секция для масляного радиатора. Если мотор с водомасляным радиатором (ВМР) , то ставится масляный насос 7511 у него совсем другая магистраль.
22.06.2011 - 19:30
: 867
Ник87 пишет:
