токарный станок при ремонте тракторов,грузовиков. Страница 5 из 27
800 сообщений
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Мужики! Подскажите сколько за токарный 1к62 возьмут на металлоломе? Не подумайте чего дурного! При торге с хозяином, он оперирует что мне за него больше ма металоприемке дадут.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2505
Aksyonov пишет:
8 900 тонна у нас.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
Aksyonov пишет:
Если покупать с лома,то будет в пределах 20руб/кг. Если сдать в лом,то у нас по 5руб/кг. в "метровой" кашке примерно 2500кг/,вот и считайте!
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
ламич пишет:
Aksyonov пишет:
8 900 тонна у нас.
rulja пишет:
Aksyonov пишет:
Спасибо! Не скидывает 5штук и все! Просит 50,000₽ станок в плачевном состоянии, не подключён, проверить не льзя, у направляющих выработка, заметна не вооруженным взглядом, и по мелочам ручки все раздолбаны все болтается, ну хоть комплектный! Распродают станки бывшего завода, станков уйма! Фрезерные токарные сверлильные и тд.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Эксцентрик, нужно вынуть палец и переточить со шпонки на резьбу 33*2
Болты 16мм, куда-то к МАЗу, 300р шт.
Решил сделать на пробу эксцентрик из щёк коленвала пд10, можеть лучше будет магазиного, всё-таки не чугун
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Токаря! Взял станок 1к62, подскажите что и как здесь должно быть?!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
rulja пишет:
Видио не работает. О это у меня не работало! laugh
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Заходите! Создал тему по кашке( 1к62 ) https://fermer.ru/forum/308/tokarnyy-stanok-1k62-294253
Litva
25.04.2009 - 23:38
: 158
Помогите опознать токарный. В инете они все стали похожи 16б16п, 1мт . За качество фото извините
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
visnia пишет:
Похож на ИТ 1 м
Litva
25.04.2009 - 23:38
: 158
Сергей 62 пишет:
visnia пишет:
Похож на ИТ 1 м
Может он а может и нет. У того на тумбе внизу есть выключатели рядом с рычагами. Если будем забирать, хотелось бы знать хотя бы вес
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
visnia пишет:
Сергей 62 пишет:
visnia пишет:
Похож на ИТ 1 м
ИТшки выпускались как минимум на двух заводах (Ивановский,Ейский и возможно Дубны) и каждый завод выпускал по несколько моделей............ На фото точно ИТшка и вроде как имеет ГАП,значит в маркировке должна быть буква "Г"!!! по весу ИТшки облегченны,так как шли под установку в КУНГ и весят примерно в районе 1,2т...............
Litva
25.04.2009 - 23:38
: 158
rulja пишет:
Похоже так и есть. И по весу сходится. Знакомый уже его к себе привёз и уже крутит. Спасибо за ответы
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Решил расточить цилиндр Хонда Дио с 39мм на 43мм.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Хонинговка
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
13.05.2014 - 11:19
: 643
Господа кто пользует токарный тв-01. Откликнитесь пожалуйста на что смотреть при покупке стоит ли брать просто цена приемлимая.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Эльвин пишет:
Скинь фото посмотрим ,что за зверь.
13.05.2014 - 11:19
: 643
Уже продали cry
Волгоградская область
: Иловля
27.01.2014 - 16:19
: 292
Litva
25.04.2009 - 23:38
: 158
Добрый день. Приобрёл токарный патрон Бизон 315 с 3 разборными кулачками, вроде не пользованый. Крепления патрона на конус и 4 шпильки. Покрытый поверхностной ржавчиной. Начал оттирать. Появились цифры 8752 и чуть ниже 99 (возможно номер и год изготовления), в другом месте чуть заметные надписи 15, max, /min. Замочил керосином, но сомневаюсь что прочту ещё что нибудь. Есть ли возможность по другим признакам определить марку патрона ?
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Люди!!! Где ваши поделки?!
Шайба в пром. опору МТЗ-82
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
мужики подскажите,стоит выбор между станками 1в62г и 1м95 . 1в62г нет основного двигателя и ОЖ ну и так по мелочи. 1м95 комплектный(относительно) оба станка конечно хорошо ушатаны . трудились в совхозной мастерской.
20.11.2015 - 18:32
: 425
andrei56 пишет:
1м95 превосходит остальные по возможностям, кроме точности. Сможете точить большие диаметры. Если все ушатанные то точность без разницы.
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
traktorist-AST пишет:
andrei56 пишет:
плюсы казаха пока вижу только в его целосности и размерах ну и двигатель 4квт против 7.5 квт. а у меня пока 220в huh
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
andrei56 пишет:
Все зависит от ваших планов на будущие. Если вы собираетесь остановится только на одном приобретении,то пожалуй лучше 95тый как долее универсальный. Если же в планах развивать станочный парк в частности покупки фрезера,то пожалуй лучше 62й. если у 62го станина с рмц 1500 то пожалуй стоит посмотреть в его сторону,тем более что при наличии гапа,он может брать большие диаметры нежели 95тый. Так же нужно смотреть что там из комплектности-типа линыты,долбежная головка,фрез головка и т.д.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1126
Токари с руками откуда надо-подскажите!Как восстановить перепускной клапан ТНВД -МТЗ,ДТ,КАМАЗ(не важно)Новый купить не проблема-но они и новые не работают.Нужно правильно чем-то и как-то обработать гнездо шарика.Если это сверло то интересует угол заточки и обороты шпинделя,а может кто-то нестандартно шлифует эти гнезда клапанов.Спасибо
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Андрей просто Андрей пишет:
Можно притереть пастой гои, взять шарик такого же диаметра и припаять стержень для зажима в бормашине.
Я так шлифовал седло клапана в форсунке комон рейл, качество притирки контролировал под микроскопом. Шарик был 1.5мм shok
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Попробуй ударом шарика осадить его гнездо в штуцере.
