помогите вспомнить про карданные шарниры схт.
6 сообщений
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1251
на отечественной советской технике стояли карданные шарниры.Помню зиловский и зиловские подшипники,какая-то особенная крестовина и газовские подшипники(какую маркировку имела крестовина?).И еще маленький шарнир был на ворошилках- какая маркировка крестовины и от чего подходят подшипники?
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
зил кардан крестовина - номер подшипника 804805к1 игольчатый радиальный однорядный без внутреннего кольца и сепаратора. ГАЗ - 53 804704кзс10 или 804704 к5 игольчатый радиальный однорядный без внутреннего кольца и сепаратора. Если это.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1251
Вот именно это я и знаю.А вот как искать крестовину под газоновские подшипники(или она все же газоновская была?)- на КРН,киргизстан?И что за крестовина на роторной ворошилке стояла(маленькая и какие подшипники?
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Андрей просто Андрей пишет:
газоновская
Есть ещё СССРская, только что то я не понял - тебе нужна крестовина или вилка кардана под газоновскую крестовину. А на ворошилке - или ВАЗовская или Москвичёвская.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1251
Значит там полностью газоноввский шарнир.Это уже хорошо.Крестовина нужна. и две маленьких крестовины-у отца должны быль -примерю!Спасибо
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1251
http://agrovin.ru/crossings/
Вот таблицы если кто заморачиваться будет-полезная штука,а тему можно закрыть
