всем привет.купил б у 892 проблема в зарядке горит красный индикатор но датчик показывает норму,где проблема
892 проблема в зарядке горит красный индикатор но датчик показывает норму, где проблема?
4 сообщения
вс, 13.03.2016 - 19:17
#1
проблем нет, красный свет должен гореть.
Точка"0" в гене отпаялась.
Запуск какой? 12 или 24 В? Если 24 вольтовый,то смотрите преобразователь.Предохранитель может згореть.
