Произошла такая ситуация. Хотел поменять колечко капало масло . Разобрал заменил собрал и руль стал вращаться сам либо пинается туда сюда
Помогите пожалуйста с ремонтом дозатора НДМ 125-6.3
4 сообщения
сб, 27.02.2016 - 13:44
#1
нужно провернуть ротор относительно карданного вала на один шлиц.
Поменял шланги при подключении.
нет, шланги не поменял. при сборке насоса если ставишь не правильно на 1 шлиц то насос начинает работать как мотор. 36-ротор. 30-карданный вал.
