Здравствуйте,товарищи,може кто поможет со схемой подключения электропроводки на тракторе К 701 с нуля .Имеется новая электропроводка,но не знаю как подключать по маркировка проводов,в частности щиток приборов и пс 12 ,которая в левом контейнере.В интернете нашел схемы,но в этих местах они не читаемы.Может у кого-то есть более -менее читаемые схемы или что то в этом роде,заранее благодарю.
Поключение электропроводки трактора к 701
11 сообщений
чт, 25.02.2016 - 09:54
#1
Вот может подойдет вам http://www.katalog701.ru/razn/razn/Elektro701.html
http://traktor-rem-servis.ru/index27.htm
Когда то работал на ЛТ-163 так переделывали помню полностью на24 VЗапарила зарядка и вечная проблема недозаряда одного и выкипания другого АКБ. ;да и освещение стало лучше в разы...
Если по переделке и преобразователю 12на 24 вольта то это можно вот в этой теме спросить. я на мтз82 переделал запуск на 24 в
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/158887
не преобразовывали 12 в 24 а просто сняли со старого МАЗа Контрольно-измерительные приборы и генератор;выкинули"колдуна",поменяли лампочки;модернизировали эл.арматуру и все.....с 2004 года работает без проблем.... Позже поставили преобразователь24-12 для питания Рации ,магнитолы и т.п.....Что б не менять периодически местами АКБ когда все на12vбыло запитано с "перемычки" ,да и небезопасно-можно спалить все пр отключении общей "массы" и не выключенных потребителях.
Звонить по моему проще будет --кембрики с номерами это пипец..
Переделывал на 24 волта. Заипался прыгать))
Такая ш фигня . когда начинается ремонт комбайна . за целый день так на прыгаешся . хорошо хоть не Дон-1500 у нас . Махина !
Так как с проводкой есть продвижения?
Меня спрашиваешь?))
Сделал неделю назад за 4 дня по 7 часов.
Его на силосной яме опрокинули, когда кабину скидывали всю подходящую проводку обрубили))
Глонасс с обвязкой тоже перерезали
Ну да я нажимаю Цитату . значит к вам обращаюсь! Да спецы снимали кабину .![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Ребят может кто подсказать, может у кого было. Греется главный предохранитель, руку обжечь можно. Что может быть. Трактор к 701, 12 вольт
Сделайте замер тока и всё ясно будет.
