Здравствуйте! Суть проблемы: после ремонта кпп нет двух скоростей, распределитель новый, был заклинен сектор включения скоростей, разработал, но наверное не могу попасть по меткам там же Очень удобно)) думаю все дело в нем, подскажите кто сталкивался с этим. Заранее спасибо.
После ремонта КПП Т-150К нет двух скоростей
5 сообщений
сб, 13.02.2016 - 09:34
#1
Муфты гидроподжимные снимал с вала?
да менял диски
Возможно несовпадение (при сборке) отверстий на валу с отверстиями в муфте, тогда масло не будет подаваться на прижим дисков.
все ставилось по меткам да и визуально видно что отверстия на валу и в ГПМ совпадают
