Здравствуйте, подскажите,пожалуйста, каким радиатором можно заменить радиатор на МТЗ 1523. У нас это очень редкая и дорогая позиция. Есть ли, скажем так, заменители? Заранее, спасибо!)
Каким радиатором можно заменить радиатор на МТЗ 1523?
11 сообщений
чт, 11.02.2016 - 17:45
#1
Двигатель Д-260 и его модификации устанавливается на Кормоуборочный комбайн Е-281, немецкой фирмы "Фортшритт", Трактор Т-150КС . мне кажется там по-любому придется мудрить свои крепления, поэтому подбирать примерно одинаковый по объему и чтобы патрубки подходили ИМХО хотя по картинкам он похож на радиатор от мтз 82
мож с 80ки заколхозить он в 2 раза дешевле
а лишние 2 горшка не повлияют никак от площади радиатора? я просто не знаю как выглядит от 1523-))
где искать отличия от 80-тки?_)))))))))))
помоему пнемного шире? или ошибаюсь? крепления похожи
от 80
одно и то же. 80 немного уже. это наверно потому что на 2 цилиндра меньше
Уже и тоньше. В мтз 80 4 ряда, в мтз 1523 5 рядов.
я бы не колхозил и не искал аналоги, причем производство Российское.
рядность материал - не то сколхозите, перегрев - экономия боком вылезет, хорошо если вал в моторе отшлифуется, а если задиры большие или микротрещины (что частое явление)
новый вал как два радиатора стоит, б/у как один радиатор
