добрые люди помогите у меня проблема с трактором камаз ттх 215. ломается насос гидравлики, можно ли как нибудь его самому поменять? на сервис и говорят что потом нужно его калибровать, правда это или они наживаются на мне!!!! а если есть у кого руководство по ремонту скинти пожалуйста буду очень БЛАгодарен!!
Трактор камаз ТТх 215 Ломается насос гидравлики, можно ли как нибудь его самому поменять?
6 сообщений
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
чт, 28.01.2016 - 18:53
#1
интересное дело? что за там насос такой стоит, который калибровать надо?
я с камазом 215 ни разу не сталкивался, видел то его только на выставках...
просто интересно стало, что за насос и что там калибровать можно?
Если кпп вариатор то насос может быть и нужно калибровать я на 1 кейсе имею такой правда и комп оригинальный тоже есть калибрую сам
Два раза мне его меняли и делали калибровку прицепного, (на нем же все электронное
) вот я и думаю обезательная эта процедура или нет ????? насос та тойже мощности...... у довольствие это довольно дорогое, вот и думаю как можно судьбу обмануть???
Всем привет! Аксиально поршневой насос на тракторе КАМАЗ не калибруеться!!!!!
Меняется легко спец инструмент не требуется!!!!!
