Здравствуйте уважаемые форумчане.
У меня вопрос по прицепу 2ПТС4. Возникла необходимость изготовить и установить надставные борта, буду использовать прицеп для перевозки лёгкого объемного мусора - мешки б.у картон и прочее. Суть вопроса в том на какую высоту можно нарастить борта, чтобы при опрокидывании платформы на бок не сломать наставной борт со стороны выгрузки, ведь при поднятии платформы открытый борт будет двигаться вниз и при определённом угле наклона платформы может сломаться,когда упрется в землю.
2ПТС4 наставные борта
7 сообщений
пн, 11.01.2016 - 18:36
#1
Открой борт подними кузов и рулеткой померь до земли в чем проблема?я наращивал не помню сколько уже нет той телеги
Ну и в чем проблема? У Вас рулетки нет? Опрокидываете телегу на асфальте, и измеряйте. Для пущей надежности уменьшите это расстояние на 100-200 мм, а то вдруг в колее будете разгружаться. Борт погнете.
Да можно и без рулетки (если нет) реечой на крайняк
Крепёж надставок с делайте на стойках сверху. В таком варианте надставка будет будет двигаться в полукруглой скобе и до земли надо платформу перевернуть чтобы достать.
Так и сделал, на стойках, с длинных сторон наставки сделал из двух частей для облегчения монтажа / демонтажа.
Сегодня сделал первый рейс: объем перевозимого груза увеличился в двое, перед разгрузкой снимал наставки с заднего и бокового борта, снялись легко, я снимал их стоя на земле . Результатом очень доволен.
