Гидроусилитель Амкадор клинит руль. Как самостоятельно устранить не исправность? Нужна помошь!!!
3 сообщения
29.12.2015 - 07:40
: 2
Всем доброго дня. С наступающим вас новым годом!!!
Теперь по существу. Ребята дайте пожалуйста дельный совет, по фронтальному погрузчику Амкодор 333В
(ТО-18Б3),2015 года. Сборка Брянск. Более подробнее тут
http://speczapchast.ru/Amcodor_333B_2.html
Суть вопроса: технику пригнали новую. При заводе двигателя горит аварийная лампа низкого давления гидросистемы. При этом гидроусилитель работает отлично. Как только выезжаю с теплого гаража. На улицу при температуре -35 -40. Через какое то время начинает закусывать рулевое управление. Точнее будет сказать гидроусилитель. А именно не зависимо в какую сторону бы ты руля не поворачивал. Требуется резкий толчок руля. Тогда гидроусилитель начинает работать. Если баранку всегда слегка вращать не давать как говорится остановки вращения. Рулевое управление работает идеально. Стоит только пару секунд приостановить вращение. Сразу начинается клин руля. В чем может быть причина? Подскажите пожалуйста ? Подтеков масла нигде нету. В тепле то бишь по гаражу езжу без проблем. Какие у вас есть предложения возможности не исправности. Заранее вас благодарю.
: Москва - Смоленская обл
28.03.2014 - 08:51
: 864
chip_ru пишет:
chip_ru пишет:
У меня такая же картина на МТЗ 320. Причину я так и не выяснил
29.12.2015 - 07:40
: 2
Ребята ни каких версий что ли нету? Или дискуссиия наверное начнется после новогодних праздников?:)
