Двигатель Д-21(Т-25, Т-16 трактора). Поломка: лопнула шпилька центрального бугеля. Устранил поломку, думал что причиной был гравер под гайкой, которого там не должно было быть. После 15 рабочих дней похоже все повторилось(еще не успел разобрать). Не хочу повторять ошибки, помогите советами.
И еще информация, давление было на холодний 3, на гарячий на оборотах било 1, на холостих 0.5 и ниже, трактор много работает на холостых, был куплен с переломаним коленвалом, я ставил новые коленвал и вкладыши, проработал 3 года, 500 м. часов
Трактор т-16 ремонт двигателя. Лопнула шпилька центрального бугеля
1 сообщение
вс, 27.12.2015 - 20:32
#1
