Есть опыт работы (помимо остальных) в дорожно механизированной базе по ремонту техники. Имеется цех со станками. При необходимости возможно принять токарный заказ и по исполнению выслать наложенным платежём по месту назначения. Есть и токарь - координатчик. На данный момент занимается пресс формами для оборудования по изготовлению пластмассовой продукции.
Всё обсуждается.
Токарные работы.
9 сообщений
вт, 01.09.2015 - 07:48
#1
А шестерни делаете?
Делали заготовки под них. Надо узнавать про набивку зубцов.
Кроме зубьев еще и термообработку сделать нужно, если все это сможете хорошо сделать будете пользоваться спросом, в магазинах сейчас качества сложно найти, да и цены...
Да....спец видимо охрененный....! Зубья не набивают а нарезают или долбят! Зубья не зубцы!
Я их не набивал и не нарезал. А только заготовки точил. Термообработку на детали есть где делать.
Шестернями занимались. Я там не один.
Вы из какого региона?
Сам цех в Москве находится. Оттуда и все дела.
Торговля на форуме приводит к блокировке
