Всем, Вечер добрый. Прошу помочь спецам-дизелистам. Во-общем, имеется такой вот трактор- Carraro 68.4, я так понимаю мотор ИВЕКО. Проблема в подаче топлива к форсункам. Сперва по не многу пропадала тяга- решено было почистить бак и поменять фильтры, но не помогло. Вторым делом поменяли насос подкачки, стоит там по типу жигулеского, без толку. В итоге агрегат совсем стал мертвым=( Крутит стартер в холостую, совсем не заводится. Форсунки откручиваю- сухии! Подача топлива к ТНВД идет отлично, а далее глухо.
Вопрос, что могло случится? Где крутить, чего еще проверить или прочистить?
Заранее благодарен.
Трактор Carraro 68.4 Италия! Не идет солярка к форсункам.
2 сообщения
вс, 23.08.2015 - 00:37
#1
Ребята, чего нет ни у кого мыслей, где или что нужно покрутить? Созрел вопрос- если снять верхнюю крышку ТНВД, там где газулька и как понимаю клапан глушить двигатель? Внутрянка не рассыпется? Какие подводные камни могут быть, если начать ковырять в том направлении?
