Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как проверить герметичность системы на Т-16? Есть подозрение, что из-за этого он не заводиться.
Как проверить герметичность системы на Т-16?
5 сообщений
пн, 15.06.2015 - 21:46
#1
Самый простой способ грушей , отсоеденяем от бака заборную трубку , присоеденяем шланг-грушу с канистры и качаем , при этом смотрим где сопливит. Но незавестись может и по причине неработающей подкачки , севшем плунжере , недержащем клапане головки насоса , поставили нетот штуцэр на обратку с фильтра тонкой очистки , непрокачан воздух .
бачок от бензореза удобнее одному можно посмотреть накачал давление и смотри,я помпой БелАЗовской с подкачи смотрю 4 качка и все покажет
И посмотрите заборную трубку , может быть трещина причом незаметная глазу
при исправной ТННД,клапане перепускном--после любого простоя трактора---на ручной подкачке на 3-5-качке должно чувствоваться сильное ссопротивление прокачке. В остальных случаях--система негерметична по вышеупомянутым узлам и на своих соединениях...
