Что это может быть с гидрораспределителем?
18 сообщений
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Приветствую всех. Кто знает что за фигня - гидрораспределитель р80, трактор юмз, начал поднимать нормально, опускает как на плавающем, на всех секциях, гидрораспределитель почти новый, началось это все резко.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
Гамов Иван пишет:
Если я правильно понял,рычаг в положение подьема,а навеска опускается как на плавающем,то ото перепускной клапан надо посмотреть.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Да нет, это слишком просто было бы. Рачаг в положении подъема - поднимает,в плавающем - как положено, нейтраль держит, а на опускание не работает - на ВСЕХ секциях.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Гамов Иван пишет:
Распределитель без фиксации в положении "Опускание",
при опускании нужно удерживать рукой,
на заглушеном фиксация есть.
Наверное так, такой распределитель.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Нет не такой. Р80-3/1-222. Фиксация есть во сех положениях.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Гамов Иван пишет:
На моём тракторе распределитель в старом обозначении,
цифры не помню, на заглушеном фиксация во всех
положениях , на заведёном фиксация на "Опускание"
пропадает, нужно находить положение и удерживать.
Работать фронталом с таким распределителем
очень неудобно, и до этого стоял такой-же распределитель.
Увашего распределителя на заведём фиксация
во всех положениях?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Может внутри какой нибудь канал забился? Хоть масло и чистое, прозрачное, но недавно в муфте застряла резинка, как будто какое-то кольцо срезало. Не могу понять почему сразу на всех секциях и в одну сторону не работает. Разбирать завтра или послезавтра буду, сегодня некогда. Хотелось бы знать - может куда нибудь дунуть нужно, а то распред новый, разбирать полностью жалко - может сопливиться начать.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Евгений -регион42 пишет:
Гамов Иван пишет:
во всех положениях?
Да, фиксация во всех положениях. И на заглушеном, и на заведеном.
26.01.2015 - 20:43
: 462
Гамов Иван пишет:
на перепускном клапане забивается маленькое отверстие и распред в одну сторону не работает,кусок резинки попадает.У меня два раза такое было.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Завтра вскрытие покажет, клапан, конечно, в первую очередь проверю. Хотя когда клапан обычно никуда не работает.
: Карелия.
01.06.2015 - 09:26
: 6
подключил два цилиндра на подъём,поднимает но при переводе рычага в положение опускания цилиндры продолжают поднимать в чем может быть причина ?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Докладываю что было. В крышке клапана размолотило резиновое колечко, внутри клапана были ошметки. Теперь работает нормально. Но я так и не понял почему не работало в одну сторону.
: Воронеж
26.11.2022 - 21:40
: 10
Купил 2 p80. Рычаг в обе стороны поднимает. На опущенной стреле несколько секунд держишь в любую сторону стрела идёт на подъем.жмешь в противоположную она падает,дальше если не отпускать рычаг то стрела поднимается и опускаешь уже в другую сторону . Что может быть?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Наверное открутился поршенек, который каналы открывает и перекрывает, от ручки, за которую вы рычаг перемещаете.
: Воронеж
26.11.2022 - 21:40
: 10
Там цельный шток -золотник. Я вчера покурил принцип работы распредов.и как понял распред не перекрывает полностью выходы,а как бы держит баланс между ними под давлением. А у меня пока вторая секция не задействована и я выходы шлангом между собой соединил. Вот думаю может через нее такой эффект. Попробую заглушить совсем.
: село Сандата Сальского района Ростовской обл.
31.05.2010 - 21:28
: 233
Alexvrn пишет:
Ставь заглушки на не задействованной секции.
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
Доброго времени суток! Подскажите кто знает вчем может быть причина купил новый распределител р80-3/1-222 установил его завел вроде все нормально все три рычага работают на подём и отпускание мягко хорошо первые два рычага от руля режим плавуещего тоже впорядке они подключены на стрелу пку-08 третий крайний рычаг от руля подключен на навеску трактора подьем отпускание работает норм а вот плавующий включаешь распред начинает вижать как сигнал авто и рычаг не хочет стоять в плавующем положении выбивает попробовал удержать его во включеном положении отказались работать все три рычага вроде как перепускной клапан запал потом все стало работать кроме крайнего рычага в положении плавующего режима в чём может быть причина?
: хабаровск
24.02.2010 - 01:34
: 164
На не заведённом тракторе рычаг нормально становится в плавающее? Т.е свободно уходит до конца и остаётся в фиксированном положении.
