Т-150К. Проблемы с КПП.Не работает 4-я передача.
8 сообщений
: Алтайский край
21.04.2014 - 17:42
: 52
Пригнали трактор. Не работает 4-я передача. В принципе на посевную она нам и не нужна. Но вот вопрос, не откажут ли в самый разгар посевной другие передачи или еще какие проблемы наделает. А а капиталка дорогая. Дайте совет все же капиталить или так начать сеяться???
29.03.2015 - 22:11
: 348
[quote=Новиичек]Пригнали трактор. Неработает 4-я передача. В принципе на посевную она нам и не нужна. Но вот вопрос, не откажут ли в самый разгар посевной другие передачи или еще какие проблемы наделает. А а капиталка дорогая. Дайте совет все же капиталить или так начать сеяться???приходилось и без передач работать. в принципе ничего страшного если в коробке ничего не гремит. просто не включай негодную передачу и все. фильтр в коробке смени. остальные три нормально включаются? без рывка?
: Алтайский край
21.04.2014 - 17:42
: 52
Да вроде нормально, сам домой приехал 220 км по трассе ехал. Да и хозяин предидущий говорит все работало и резко отказала
29.03.2015 - 22:11
: 348
Новиичек пишет:
скорее всего или дискам на четвертой хана или стопорное кольцо выскочило что диски держит. если другие четко и быстро без задумчивости включаются то не переживай .в поле четвертая и не нужна. работать можно. обьем работы большой??
: Алтайский край
21.04.2014 - 17:42
: 52
170га подработки и где то 430га сева.
: Алтайский край
21.04.2014 - 17:42
: 52
Забыл упомянуть про давление, давление зашкаливает на указателе, думали что указатель неисправен. Но сегодня меняли фильтра на КПП и выяснилось что прокладками заглушен канал на перепускной клапан. Сейчас все устранили, масло еще не заливали, завтра будем пробовать. непонятно зачем это сделали, либо криндец коробке и что бы пропадание давления не заметили заглушили либо горемастера. Завтра прогон покажет.
: Алтайский край
21.04.2014 - 17:42
: 52
Поставили новые прокладки новый фильтр и перепускной клапан залили масло. Давление 5 и не регулируется. Дайте совет, в чем может быть дело.
: Рязанская область
10.04.2015 - 21:50
: 37
Новиичек пишет:
Зайди в клуб любителей трактора Т-150 на этом сайте там такую проблему обсуждаем последние 4 дня, почитай переписку.
