Парни посоветуйте:течет масло в месте где гидроцилиндр,особенно сильно при заведенном тракторе и поднятом куне.Ключом уже не подтягивается.Что можно сделать?
уходит масло с гидросисиемы
7 сообщений
вс, 08.02.2015 - 16:55
#1
Под штуцер новые кольца под шланг можно шайбу из алюминия примерно 05мм
Можно, все разобрать вкрутить переходной штуцер с мтз на мтз с медным широким кольцом .Кольцо обожги до красна в печке,или газом .
чтоб лучше обжать. и поставь угольник
один край с гайкой накрути на штуцер а сдругой стороны купи или сделай шланг мтзовский тонкий и гибкий в магазинах делают , а можно шланг сделать с одного конца уже с угольником и сразу на штуцер ,там любые фитинги продают . Удачи..
спасибо
на заглушеном тракторе скину щланги-сильно бежать масло будет ? или надо все сливать?
КУН нужно на заглушеном тракторе опустить лутче до самой земли чтоб поршень был в самой нижней точки тогда масла в цилиндре практически не будет только потом отворачивать шланг и подставте посуду под шланг и цилиндр чтоб масло не бежало на пол
хорошо.спасиб
