Новый трактор. Сезонная хандра или конкретные проблемы с топливной
3 сообщения
20.01.2015 - 15:36
: 2
Добрый день уважаемые форумчане, прошу помочь советом. Имеем новый трактор МТЗ 1221, 2014 г.в. наработка 1 час. Проблема с запуском, прокачиваю топливо до срабатывания клапана на насосе и приходится долго долго гонять стартером с полностью выжатой педалью пока двигун еле-еле потихоньку начинает схватывать и заводится, работает стабильно без перебоев и провалов, не дымит на прогретом заводится с полоборота. Но стоит постоять с часок картина такая: сначала схватывает мгновенно работает 3-5 сек и намертво глохнет и опять начинается история сначала: начинаем гонять стартером до потери сознания, причем топливо никуда не уходило и насосом прокачивается, топливная чешская Моторпал
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5291
скорее всего низкая пусковая подача ТНВД. Недавно был аналогичный случай--человек купил такой ТНВД новым--еле смог обменять его .
: Михайловка
21.01.2015 - 13:56
: 5
У меня абсолютно такая же проблема. МТЗ 1221 2014 года. Сервисные обещали подумать над этой проблемой и как ее исправить. А пока чтобы завести приходиться откручивать заглушку на пневмо корректоре (он стоит на ТНВД) и удерживать в нажатом положении винт регулятора.
