Ремонт двигателя А 41. Страница 6 из 7
207 сообщений
: г.Москва
22.03.2009 - 22:13
: 151
Друзья,на картере сцепления А-41 сверху,под возд.фильтром есть квадратный проем с двумя резьбовыми отверстиями.Для чего он?
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 700
По каталогу- верхний люк. На тракторах Вт на них крепится кронштейн под воздушный фильтр
: г.Москва
22.03.2009 - 22:13
: 151
vik09 пишет:
У меня на А-41 другой фильтр стоит, вертикальный.Это для горизонтального как на фото.
: Тамбовская обл
17.06.2012 - 14:16
: 7
Добрый день! В чем разница масленных насосов А 41 с мелким и крупным зубом и разница в фильтрах цинтрифугах и с бумажным фильтром и центрифугой?
Latvija
: Rezekne
05.07.2013 - 22:50
: 72
Здравствуйте. Такая проблема. Двигатель а-41 через какое-то время работы начинает выплевывать масло через сапун.
Latvija
: Rezekne
05.07.2013 - 22:50
: 72
Вскрытие показало что поршень пробит.
: Калуга
26.10.2020 - 08:56
: 44
Здравствуйте уважаемые, заклинил мотор а-41, подскажите пожалуйста, можно ли снять коленвал не снимая мотора с рамы
06.06.2012 - 17:16
: 14149
Николай 00825 пишет:
Смотря на какой технике стоит...
: Калуга
26.10.2020 - 08:56
: 44
Гамов Иван пишет:
Иван здравствуйте, дт 75 Казахстанец
Гамов Иван пишет:
На дт очень легко снять.....Переворачиваешь трактор вверх ногами,и вот он красавчик.... wink
А если серьезно,то примерно как лечить зубы через задний проход...
: Калуга
26.10.2020 - 08:56
: 44
А получилось так, вчера в 6 вечера заводил, надо было вытащить Камаз, запустил двигатель с дикомпресором, нормально запустился, не смотря что стоял 2 месяца, в кабину залез а давление 1,чуть поддал газу, давление поднялось немного, на весь газ до 3 дошло, постоял погрел, и поехал, вытащил машину, к дому приехал и слышу стук в моторе пошёл, сильнее и сильнее, в итоге заклинил, даже не успел заглушить
: Калуга
26.10.2020 - 08:56
: 44
Гамов Иван пишет:
На дт очень легко снять.....Переворачиваешь трактор вверх ногами,и вот он красавчик.... [изображение]
Александр здравствуйте
: Калуга
26.10.2020 - 08:56
: 44
Гамов Иван пишет:
Перевернуть к сожалению мне его не чем, понял, значит снимать придётся эххххх, чем только
Гамов Иван пишет:
Добрый вечер...Снимете поддон,(если есть желание) и посмотрите что случилось...
если действительно нужно снимать коленвал,то снимайте двигатель целиком....
: Калуга
26.10.2020 - 08:56
: 44
Гамов Иван пишет:
Нет возможности у меня вытащить мотор от туда, не вынимая можно или нет?
Экскаватор,манипулятор,автокран...Если уж совсем туго,таль ....
: Калуга
26.10.2020 - 08:56
: 44
Он в деревне у меня, а техники подходящей нету к сожалению
: Калуга
26.10.2020 - 08:56
: 44
Такого нет ничего, а с города гнать очень накладно
: Калуга
26.10.2020 - 08:56
: 44
У меня есть домкрат железнодорожный на 25 тонн, если поддомкратить и под гусянки подложить бревна, такой вариант как думаете подойдёт
Гамов Иван пишет:
Вы хоть представляете сколько нужно разобрать,чтобы вынуть коленвал вниз???
: Калуга
26.10.2020 - 08:56
: 44
Гамов Иван пишет:
Александр поддон сниму, а на что обратить внимание
: Калуга
26.10.2020 - 08:56
: 44
Гамов Иван пишет:
В том то и дело что не знаю, но представляю, сцепление снимать, головку это понятно, а передок тоже надо разбирать?
06.06.2012 - 17:16
: 14149
Можно. Только разбирать неудобно. Суешь веревку через гильзу, привязываешь, откручиваешь и опускаешь. Ставить также. Я на т-4 снимал, а он намного тяжелее. И все из-за того чтобы не центровать двигатель и КПП. Если стоит кардан, то это не так страшно.
Будет удобнее. Я на бревна даже для замены масла заезжаю.
Надо.
Волгоградская область
: Иловля
27.01.2014 - 16:19
: 292
Если снимать колено надо снять двигатель.
12.12.2021 - 19:01
: 38
Если кто знает подскажите. Проблема в том что сняли для замены подшипников механизм уравновешивателя(развалились два штуки) ставить назад и тут нежданчик стерло метки( шестерня на уравнвешиватели сошкрябала пару милимметров) на большой шестерёнке что стоит на коленвале . Кто стакивался , как установить ,колено вытаскивать для замены шестерни сами понимаете желания ноль. Или может без этой фигни собрать?
олег Вячеславович шершин пишет:
Работа без этой фигни допускается,но не рекомендуется.
12.12.2021 - 19:01
: 38
Тогда может кто подскажет как определить где была метка?
Набери в инете *механизм уравновешивания а41*...
Там есть и картинки,и видео....
.если коротко,то устанавливается когда яйца механизма внизу,а поршень первого цилиндра в вмт,
12.12.2021 - 19:01
: 38
Нет никакой инфы,везде показывают ,рассказывают как выставить по меткам!
Естественно по меткам и дурак выставит...
На самом механизме как я понял метка есть...
Значит вам осталось найти шестерню коленвала с меткой...все сосчитать,просмотреть и вычислить метку на своей шестерне...самому,визуально.
В какой момент они совпадают я вам сказал.......
