Ремонт двигателя А 41. Страница 4 из 7
194 сообщения
: с.Оляница
13.01.2017 - 12:09
: 24
И еще один вопрос . какой момент затяжки гаек на гбц и болтов бугелей шатунних и коренних
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2506
Паныч Саша пишет:
коренних
41-44кгс.м
Паныч Саша пишет:
18-22 кгс.м
Паныч Саша пишет:
16-18 кгс.м
: с.Оляница
13.01.2017 - 12:09
: 24
ламич пишет:
Паныч Саша пишет:
коренних
41-44кгс.м
Паныч Саша пишет:
18-22 кгс.м
Паныч Саша пишет:
16-18 кгс.м
Очень большое спасибо.Всех православних с крещением Господним!!!
: Кировоградская
15.03.2015 - 00:38
: 371
Lexa61 пишет:
Кстати в пятницу смотрел Конотопскую поршневую , поршня без выборок под клапана.Купил Кострому с выборками
Выборка под клапана это наверное когда включен декомпрессор чтоб не погнуть клапана.
24.02.2017 - 17:27
Пацаны вот такой вопрос! какой должна быть компрессия в цилиндрах двигателя а 41? подскажите кто знает
06.06.2012 - 17:16
: 14128
Меньше 23 - ремонт.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
какое давление в форсунках а 41
06.06.2012 - 17:16
: 14128
170 +/-5 кгс/см. кв.
25.01.2012 - 19:25
: 2506
Гамов Иван пишет:
По книге 150 кгс/ см.кв.
06.06.2012 - 17:16
: 14128
В справочнике смотрел, сейчас в другом посмотрю.
06.06.2012 - 17:16
: 14128
В другой книге 150. Посмотрел на сайте АЗПИ там вообще 250.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
Гамов Иван пишет:
Вот и я на этот сайт посмотри и решил спросить правдо ли это
06.06.2012 - 17:16
: 14128
Все таки 150, нашел в еще одном справочнике. 250 это для турбированного д-442.
: Запорожье
13.10.2016 - 19:34
: 32
Мужики нужна помощь! Двигатель а-41 когда сбрасываю обороты двигателя, слышно как бубнит в выхлопную в чем причина и на сколько это вредно для двигателя?
25.01.2012 - 19:25
: 2506
За-порожец пишет:
Есть у этих двигателей болячка - откручиваются болты крепления - блин забыл как называется, короче за центрифугой на блоке два лючка за ними толкатели - посмотрите не открутились ли эти хрени.
: с.Оляница
13.01.2017 - 12:09
: 24
Подскажите пожалуста как открутить заглушки на коленвале а то закисли и сорвать невозможно .ни постукивание по ним ни вд непомогает .вал номинал .
25.01.2012 - 19:25
: 2506
Паныч Саша пишет:
Сделай ключ по подобию пробки - шестигранник в конце просверли отверстие под поперечину, только поперечину подточи чтобы грани к пробке были плоские, на поперечину я брал штангу с клапанов Зиловскую.
06.06.2012 - 17:16
: 14128
Этот ключ я из болта делал, головка - шестигранник, с другого конца гайку приварил чтобы за нее ключом крутить.
: Нальчик
29.06.2016 - 10:47
: 10
Здравствуйте уважаемые, вопрос по а41, масло жрет очень сильно, двигатель работает ровно, давление как сказали хорошее, хочу поменять поршневую.
1. Подскажите какую группу взять, ярославские или костромские. Чем отличаются для турбированного и простого?
2. Какое давление масла должно быть (холодном, прогретом, на холостых и при оборотах).
3. Сказали подходят от МАЗа 236, но он без "писюна" на выемке и без проточки под клапаны.
4. Группа какое имеет значение, нужно чтобы были одинаковой или нужно определенной?
Просто сколько людей столько и мнений, а движок нужно перебирать уже. Спасибо!
06.06.2012 - 17:16
: 14128
1. Обе хорошие. Отличаются камерой сгорания. Если у вас двигатель турбированный, то может турбина жрет?
2. На холодном от масла зависит, на прогретом что на холостых, что на номинальных оборотах 4.
3. Да, поршневые одинаковые.
4. Все комплекты должны быть одной группы, берите лучше Кострому с стальной вставкой под верхнее кольцо, не знаю ярославская есть такая или нет. Костромская точно есть, вроде Агро называется.
: Нальчик
29.06.2016 - 10:47
: 10
Спасибо за отклик! Двигатель без турбины. Про МАЗ спрашивал потому что пальцы идут в комплекте, на родных отдельно. Смущает конус на выемке, сказали для завихрения, на 236 их нет, на родных есть. Они идут только на турбированные или простые тоже должны быть с конусом?
06.06.2012 - 17:16
: 14128
Бывают и с конусом, и без конуса на нетурбированных. У меня стояла поршневая без конуса, поставил мазовскую с конусом - разницы ни какой. Вот две ссылки, сравните.
https://www.motordetal.ru/catalog/31644/
https://www.motordetal.ru/catalog/31427/
там же можете и заказать, от производителя.
: Нальчик
29.06.2016 - 10:47
: 10
Я все понял, спасибо!!
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 697
по ярославским- смотрите внимательно, там гильзы разные бывают, под старый блок и под унифицированный, различаются высотой буртика(глубиной посадки в блок) или местом под уплотнительные резиновые кольца.,точно не помню.
: с.Оляница
13.01.2017 - 12:09
: 24
Подскажите пожалуста отличаются ли головки двигателя а 41 и д 442-51
06.06.2012 - 17:16
: 14128
Да вроде одинаковые.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 697
точно отличаются. утопание клапанов разное. вроде с 41 на 442 можно ставить,наоборот нет.
: с.Оляница
13.01.2017 - 12:09
: 24
vik09 пишет:
Оторвало тарелку клапана и побило перегородку между клапанами на 442м а есть голова с а 41го думаю поставить.
06.06.2012 - 17:16
: 14128
Да, точно клапанами отличаются. Но вроде по 2 прокладки ставили и нормально.
: с.Оляница
13.01.2017 - 12:09
: 24
Гамов Иван пишет:
Две прокладки под какую головку на какой блок?
