Ремонт двигателя А 41. Страница 2 из 7
194 сообщения
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Продолжаем сборку. Укладываем коленвал ,вяжем поршни с шатунами.Для смазки вкладышей и поршней и всего остального при сборке используем ТЭп-15 или ТАД - 17. Меряем осевой люфт коленвала и устанавливаем поршни с кольцами. Производим окончательную затяжку коренных и шатунных крышек моментом определенным Т.У.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Далее устанавливаем шестерни. Палец промшестерни и саму шестерню пришлось заменить , был сильный износ . Устанавливаем механизм уравновешивания, выставляем там зазор в приводе. Устанавливаем масляный насос и трубки, после этого закрываем переднюю крышку и кожух маховика.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
..СтарМех.. пишет:
Александр Николаевич .скажите а полукольца упорные бывают ремонтные? или одного ремонта эти полукольца ? заменили полукольца с вкладышами р3 коренные , а коленчатый вал серовно есть продольный люфт где то 1мм ,
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
эдуард 74 пишет:
Полукольца ремонтные можно найти от ямз 236-238 , или сделать на имеющиеся полукольца подкладки нужной толщины, только их надо или приклепать в потай или винтами с потайной головкой прикрутить, ну вообщем каким то образом зафиксировать.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
..СтарМех.. пишет:
эдуард 74 пишет:
Спасибо dri буду теперь маз центры тормошить laugh
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Александр Николаевич .скажите а форсунки на какое давления выставляете ?
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
эдуард 74 пишет:
Я с этим не заморачиваюсь ,везу в мастерскую к спецам они там все делают. А так в литературе надо смотреть.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
..СтарМех.. пишет:
эдуард 74 пишет:
В книге написано что надо выставлять 150+5 , а мастера говорят что надо 180+5 , вот где правда и кто прав wacko2
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
эдуард 74 пишет:
Да на 41 двигатель надо делать 175-180 кг\см. А что уже собрал мотор.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
..СтарМех.. пишет:
эдуард 74 пишет:
Мотор я еще не собрал dntknw надо искать масленый насос еще и сцепления еще развалил cry
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
эдуард 74 пишет:
Интересно , а что с насосом.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
..СтарМех.. пишет:
эдуард 74 пишет:
Есть подозрения клапан не держит ? и втулки изношены , пока еще я насос не разобрал, мне принесли насос другой а там шестерня другая ,и под масленый радиатор выхода нету ,вот и думаю как собрать из двух один насос wink
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Да, насосы бывают двух секционные и одно секционные.На моем движке стоит односекционный, но выхода два.Когда я его разбирал ,видел что оба выхода идут с одной полости, значит тебе можно с трубки сделать отводок на радиатор если работа тяжелая, а если нет то выкинуть его. А в клапане может пружина сломаться, больше там нечему ломаться, если надо поднять давление то под пружину подложить шайбы , но не более четырех штук.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
..СтарМех.. пишет:
Разобрал насос а там shok побитые зубья ,видно что то попадало cry
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Вот переделываю на стартерный пуск.Венец поменял на 119 зубов,приобрел переходную плиту,и стартер камаз 8912.3708. Венец имеет маркировку 41с-0403-10. Весь комплект рекомендован Алтайским моторным заводом.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Александр Николаевич , скажите сколько стоит у вас масленый насос , а то у нас запросили 7,500 вот думаю дорого это или нет cry
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Кронштейны опор двигателя решил закрепить дополнительно конусами. Для этого отверстия разделал шарошкой под конус , но только чтоб конус выступал миллиметра три над поверхностью.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Так как кожух сцепления и крышка сцепления менялись, то пришлось их центрировать относительно друг друга. Изготовил приспособу для индикатора , выставил биение, получилось 0,2 при допуске 0,5, затянул гайками в этом положении.После этого засверлил два отверстия диаметром 8мм напротив друг друга и забил штифты.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
С головкой тоже пришлось поработать, производить замену двух сломанных направляющих втулок клапанов.
Россия, Липецкая обл.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
Подскажите какие поршневые кольца лучше поставить, чьего производства?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Стапри. Везде их ставлю, претензий нет.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
Какие то наверно крутые вряд ли в нашем ауле такие есть. А кроме этих, так на всякий случай если эти не найду.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Evgeniz пишет:
Скорее всего найдешь Стапри ( Ставрополь ) они везде распространены , Кострома намного лучше чем стапри, есть еще Украина тоже не плохие.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Украина - лотерея.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
thank_you
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Скоро запуск.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
super
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Вчера запустил. Давление 4ка на небольших оборотах.Особо порадовал стартер,крутит очень легко на двух 100А аккумуляторах. Теперь предстоит дальнейшая комплектация. Прилагаю небольшое видео .
http://my.mail.ru/mail/illarionova-nastena/video/_myvideo/1.html
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Вот вроде бы и все с двигателем.Все работает и крутится, залит антифриз,прогрет ,на холостых потарахтел часок для обкаточки. Несколько фоток напоследок , и еще хочется поблагодарить Александра ( Ламича), за грамотные советы и поддержку . Далее предстоит ремонт и сборка кабины с облицовкой, проводки и гидравлики .
02.05.2015 - 19:40
: 32
..СтарМех.. пишет:
здравствуйте! а кожух менять надо или только это нужно для установки стартера ?
