После работы в поле приходится доливать литра 3 тосола, притом что температура не доходит до 100 градусов а по приборам 85-95, в чем может быть причина или это нормально?
Термостат менял и сейчас стоит на 89 градусов, крышку радиатора тоже заменил на новую, сам радиатор и двигатель промываю керхером по мере необходимости!
Выкипает тосол на МТЗ 82
11 сообщений
пн, 10.11.2014 - 14:35
#1
И ни где не сочится? И не парит? Может в камеру сгорания попадает?
Когда станешь во время работы или сбавишь обороты, бывает из трубки которая из под крышки радиатора выбегает тосол, еще во время работы бывает пыхнет кратковременно пар из под капота, может это из под клапана крышки, но почему тогда пар если нет и 100 градусов, а тосол по идее не кипит до 108, почему на тракторе не ставят расширительный бак как на машинах?
Так поставь.Если нет расширителя, то тосол и будет уходить. У него коэффициент объемного расширения больше, чем у воды.
у меня было такое на 952 ну тот же 82 вобщем во первых поставь механический датчик температуры выходит что электрический брешет на 10 градусов мех показывает 70 - 80 электроника 90 - 95 - 100 и замени термостат было на пахоте температура 70 по механике смотрю пар пошел из под капота туда открываю радиатор кипит!!! пробку вывернул за малым руку не обжог вылетело 4 литра тосола благо воду залил и до базы проверил блок горячий радиатор холодный насторожило не по детски ..... на месте там снял термостат а он одним пальчиком нажимается (накрылся тазиком) купил новый и теперь 70 - 80 и все в поряде ! Пахоту добил (а именно 9 гектаров) и доливать нечего все полно в радиаторе ну и еще пробуй печку открывать ДА жарковато но открывай боковые окна .... больше охлаждение тосола будет и хоть чуть на градусов 5 - 10 собъет температуру .... а вообще я поставил радиатор с т -70 масляный наверх и забыл что это такое температурааааа ах да и замени старый вентилятор обдува радиатора на пластиковый 9 лопастной и будет счастьеееее
Когда вентилятор меняли радиатор или помпу снимали или можно и так поставить?
радиатор снимал вот там неособо морочек только тосол 10 болтов и 6 гаек и 4 болта на вентеляторе
меняй датчик или держи на градусов 10-15 меньше а то двигун упориш у меня было так и поставь расширитель сейчас на последних мтз стоят у меня простая полторашка стоит около рулевой и то в её сбрасывает а потом забирает но лучше когда наровне с радиатором вариантов установки много
возможно пробита прокладка под головкой ( изведена головка, просела гильза...). Давлением из цилиндра выкидывает тосол. Может даже голова треснула, у меня так было на машине (дизель)
Добрый вечер, недавно снимал головку,менял прокладку на металлопакет,сначала было нормально,а сейчас опять гонит тосол из под крышки! На крышке радиатора пробка старая,вентилятор пластик.Что делать с этим?
