Здравствуйте, обращаюсь к тем кто имеет опыт ремонта и регулировки клапана расхода и давления на насосе ГУРа МАЗ 5511. Смысл в следующем: клапан стоит на напорном выходе из насоса НШ-32.(двигатель ЯМЗ-236), согласно тех.документации настроен он на расход - 25-32 л/мин. и давление примерно 120 атм.,нужно уменьшить расход до 5-3 литров и снизить давление до минимума.Цель этой операции - применение этого клапана с насосом НШ-10 для смазки редуктора К-701. Сразу оговорюсь, редуктор стоит на двигателе ЯМЗ-236 вместо коробки передач и не имеет возможность смазки подшипников от насоса КПП (как на Кировце).Так вот вопрос - как регулируются эти клапана? Позже приложу фото снятого клапана. Всем спасибо.
Регулировка давления и расхода в клапане насоса ГУРа МАЗ
2 сообщения
пн, 13.10.2014 - 16:54
#1
Вот клапан насос НШ- 32 отсоединен.
