дровакол не работает
3 сообщения
: Алтайский край
10.12.2012 - 19:03
: 68
всем привет .у меня вопрос :сделал дровакол ,принцип: цилиндр от мтз распред от мтз нш-32 .цилиндр давит на чурку мотор 5 кв на 1450 об/мин. так вот запустил,в холостую шток ходит туда сюда,ставлю чурку уперся и все.клапан крутил на распределители,по моему он(внизу стоит) какие еще могут быть неисправности? нш не знаю б/у не проверял не где ,но давления вообще не какого.потом фото выложу
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 773
Глянь может цилиндр перепускает(внутри поршень) еще сверху клапан на распределители под крышкой на двух болтах.Нижний когда затягиваешь давление добавляется.
: Алтайский край
10.12.2012 - 19:03
: 68
все разобрался,распределитель накрылся,износ золотников.пришлось другой ставить .вот фото.переколол им 3куба дров часа за 3 с перекурами не напрягаясь.
