народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 80 из 184
5504 сообщения
: ставропольский край
08.01.2012 - 16:38
: 690
всем привет ребят помогите. Ремонтировал КПП ЗИЛ-130 (замена синхрона и подшипника между первичным и вторичным валом), теперь собрал не включается 5 передача, что может быть? Мог синхрон поставить не правильно?
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
павел кащеев пишет:
Привет мужики завестись то я завёлся. Теперь убираю сопли когда протягивал головки тянул по максимуму. Вобщем погрел и давит масло между блоком и цилиндром не сильно но если проехаться думаю будет солидная грязь. Вобщем скинул коромысла и протянул ещё рас дотяжка пошла как-бы легко протянул вроде меньше стало но всё равно жмёт. Вопрос к тем кто тянул ,боюсь сорвать или не сорву как думаете шпильки крепкие да и резьба длинная. Что делать тянуть дальше или не испытывать судьбу и попробовать вместо медных калечек ставил новые пришли как фольга- поставить камазовские второпластовые газового стыка?
Павел вы сейчас совершаете ошибку из за которой скоро начнете задавать в теме вопрос почему отрывает болты головок. Вы читали как тянуть головки на вашем двигателе? Какой нафиг максимум?, какой подтянул? Не поленитесь сделайте все как написано в книжке и будете ездить и ездить. Кольца медные, я ставил когда сам вообше из меди вырезал и газом медь отпускал, чтобы обжалось. медь примерно 0,5 толщиной была, может чуть больше. На болте же крупная резьба в блок идет, поэтому градусами и тянется, а те кто ставил шпильки и тянул потом гайкой сверху по мелкой резьбе, уже начинало рвать.
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Вот книга, люди в контакте выложили.
kniga1.pdf
: шаркан
02.11.2016 - 12:21
: 42
Всем привет.Кто и как усиливал раму на газ 4301 самосвал.Скиньте фото если можно.
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1311
Сергей Бессонов пишет:
Когда я себе ломал раму то просто во внутрь ставлял раму от газ 53, не на всю конечно она как раз подходит во внутрь, лучше не парься ставь раму от зила, а так у нас ее усиливают берут швеллер на 10 или еще меньше и сверху ее прикручивают от кабины и до конца рамы. как-то так. thank_you
26.05.2015 - 16:58
: 244
Сегодня завёл минут 30 потарабанил прогрелся до 80-ти градусов давление 3 очка обороты 600-700 Не многовато? Вроде сухо не гонит славо богу. Мужики чем уплотнить систему выхлопа газы дует под капотом.
: Краснослободск
09.12.2012 - 19:55
: 152
павел кащеев пишет:
павел кащеев пишет:
обороты 600 норма а 700 много,а давление реальное увидишь после 30-50км езды,асбест для выхлопа,он не горит
26.05.2015 - 16:58
: 244
Доров мужики . Вопрос на каленчатомвалу есть заглушки чтоб чистить,просто в каталоге не увидел. Или он не чистится? Просто продувка?
26.05.2015 - 16:58
: 244
Звонил в магазин в Нижний-Новгород их нельзя трогать разовая вещь если тронуть то вал на свалку. Вобщем надо отмачивать керосин заливать и смотреть чтоб из них сочилась муть керосиноваю можно еще расковыривать проволочкой потом продувка.
: Нижегородская обл.
08.12.2014 - 17:11
: 146
короче дело в том мужики,что то у меня стартер крутить туго стал,посмотрел его покрутил в руках вроде как бы похож на доновский который хомутом крепится,а у нас с 3-я ушами же он,вот и думаю чего с ним делать с чего поставить можно и желательно бы редукторный вообще вещь!кто чего ставил?
: Краснослободск
09.12.2012 - 19:55
: 152
александр 152рус. пишет:
от Камаза подойдет,а голова родная,редукторные не встречал,на моем ГАЗике 2 акб 190 А,крутят отлично,а на своем стартере почисти коллектор якоря,и замени втулки и будет крутить не хуже нового
08.12.2014 - 17:11
: 146
от какого камаза,старого или еврика?на евро 3 я точно знаю что стоят редукторные маленькие
: Краснослободск
09.12.2012 - 19:55
: 152
про старый имел ввиду,от новых не в курсе подойдет или нет
: шаркан
02.11.2016 - 12:21
: 42
Надо ли снимать облицовку и крылья что бы снять кабину с рамы?
: Кривой Рог
24.04.2015 - 21:20
: 152
Ессно надо,крылья с боковинами в задней части закреплены на кабине.Опять же,трубопроводы разнообразные как от кабины внизу отцепить.
26.03.2014 - 06:55
: 1311
Облицовку и крылья снимается же ведь буквально за полчаса, лучше конечно снять чтоб потом не было гемороя, ну там проводка трубки всякие разные.
26.03.2014 - 06:55
: 1311
Народ кто себе на газон ставил двигатель д-245, какие там есть минусы плюсы, собираюсь ставить весной себе,
тут есть кое что про то как ставить только на нашу машину не нашел, там в основном на зил https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
23.04.2014 - 09:03
: 21
Мужики помогите! У меня тут такая беда:раньше потекло масло, вроде как из под головки, а недавно ехал, машина сильно нагреваться начала и когда температура до 140 доходит что-то цокотит, потом остынет - все нормально! Так ехал по 2 км и останавливался, чтобы не перегревать. А подъезжая к городу опять все резко стало нормально, температура упала до обычной и начала нормально работать. Что это может быть???
01.12.2010 - 18:26
: 1873
николай10 пишет:
Ну вообще то в мануале начинать движение с температурой ниже 100 гр. запрещено и температура до по моему до 160 или 180 считается рабочей. Датчики температуры стоят на цилиндрах. А по вашему какая температура рабочая?
23.04.2014 - 09:03
: 21
vic17 пишет:
николай10 пишет:
Да температура у меня вообще даже летом при +40 выше 100 градусов не поднималась! Та вопрос даже не в том, почему она нагрелась сильно, вопрос как убрать течь и что за цокот может быть при нагреве?!
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Вопрос именно в этом, посмотрите на датчик у вас зеленая зона до 170, 120-140 градусов это прям оно. У меня дьдька на своей сумничал и накрутил регулятор включения турбины охлаждения( может она и не так называется) и у него стала рабочая 80-90, за два сезона нормально так подушатал поршневую. А про течь, вы написали что "вроде как из под головки" если точно из под головки а не вроде как, а может из под крышки головки? Прокладки под крышки я вырезал из паронита и не текло вообще, если из под головки то опять же кольцо медное делал сам и как тянуть головку послее его замены я писал и книгу выложил выше. И все таки еще раз вернусь к температуре- это серьезно, ушатать машину легко а детали на нее дорогие. Друг мой даже летом закрывает морду у своей и держет температуру в районе 120.
26.05.2015 - 16:58
: 244
николай10 пишет:
Так явная течь масла? Видно откуда? На холостом тоже цоколо при 140-ка? Клапана смотрели? Уровень масла упал?
22.01.2016 - 21:53
: 13
Привет Всем подскажыте можно на воздушну четверку всадить компресор с шистерки
: Краснослободск
09.12.2012 - 19:55
: 152
Василий Реша пишет:
без турбины будет ,переваривать глушитель
: Краснослободск
09.12.2012 - 19:55
: 152
vic17 пишет:
насчет температуры,хрень всё это, МОЁ мнение,никак не мог он запороть поршевую при температуре 90 градусов,я лично не рекомендую поднимать температуру выше 140 градусов,масло не рассчитано на такие температуры,оно горит и закоксовываются кольца,на своем опыте убедился,два года на высоких температурах катался 140-170 градусов,не поверю что при 90 градусах можно запороть двигатель
: Краснослободск
09.12.2012 - 19:55
: 152
николай10 пишет:
два варианта,секут газы между головкой и цилиндром или поршень до верха головки достает,а насчет масла внимательней смотри откуда
: Кривой Рог
24.04.2015 - 21:20
: 152
Владимир Исайкин пишет:
vic17 пишет:
Полностью поддерживаю,8 лет эксплуатирую при т-ре 80-90,изредка при длительных макс.нагрузках доходило до 130,вентилятор постоянный,пробег только у меня около 200 тыс,сколько до--хз,но не меньше.При покупке продавец торжественно обьявил,что двигун после капиталки,всё новое:кольца,вкладыши и прокладки.И ВСЁ!!Этой весной разобрал верхушку по причине доставших уже окончательно соплей из-под гильз и прострелов в газовом стыке в каких-то цилиндрах(оказалось во всех),заодно заменил направляйки выпускных кл-нов.Дык вот,ни нагара,ни задиров,ни царапин ни вообще какого-нибудь преждевременного нехарактерного износа нигде не обнаружил,на поршнях вообще почти по всей окружности и высоте видны следы токарного станка,на гильзах,ессно,выработка уже была,в старых кольцах зазор 1 мм,в новых-0,5.Заменил кольца и всё.Терь о температуре:а как жидкостные двигуны работают при 80-90 град и не ушатываются за 2 года?Там чё,другие материалы?Сомневаюсь.Тоже интересный вывод:" накрутил регулятор включения турбины охлаждения и у него стала рабочая 80-90, за два сезона нормально так подушатал поршневую"(без обид,в споре рождается истина).А до этого поршневая не эксплуатировалась,то-есть новая?До того,как накрутил регулятор,она не ушатывалась?Мож это просто нормальный износ,как и положено любому двигуну?Ну и моё мнение--140,а уж тем-более 170град.--это перебор для движка,а особенно для РТИ,но ,как говорится,каждый сам кузнец своего счастья.Вроди усё.
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Один специалист живет в Украине, другой в районе Липецка, у вас температура зимой как у нас в межсезонье, то что накручено 80, не факт что до этой нагреет, вот зимняя эксплуатация машину и добъет. Я рад что вы разбираетесь в эксплуатации лучше завода и немцев( по лицензии Дойц движок сделан). На первом листе в книжке написано, я думаю для прикола конечно, laugh что начинать движение при температуре менее 100 гр запрещено.
01.12.2010 - 18:26
: 1873
И еще, на двигателе водяного охлаждения температура воды на указателе, вы знаете какая у него температура гильзы?
23.04.2014 - 09:03
: 21
Придерживаюсь мнения Владимира Исайкина о том, что секут газы, масло по ходу из под головы третьего цилиндра льет и по всему мотору раскидывает, но точно понять не могу,так как все в масле + какая-то проблема с зажиганием или с топливной, хоть она и после ремонта! Завтра отвожу мотористу, он должен вынести вердикт окончательный, как сделаю - отпишусь, может кому-то будет полезно!
